#556604
Уважаемые мастера.Может кто посоветует инструмент для резки железобетонных стен 18см.Сразу оговариваю ,работа без охлаждения расходки
Уточните объём работ и ваш бюджет!
И что значит ваша фраза "без охлаждения" -нет источника воды на объекте или какие-либо ограничения?
Если резать немного и к стене есть доступ с двух сторон, можно обычной болгаркой 230мм. Только сначала дырок насверлить и по ним резать, чтобы линии разреза сошлись с противоположных сторон. Диск, конечно, алмазный по железобетону.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
caver написал :
Причем лучше "Турбо" или сегментный на худой конец, но не "корона" точно.
Стена между кухней и спальней.Хозяева хотят арку 3 на2.2м.Без охлаждения водой потому,что дом жилой.Есть опыт изготовления дверных проёмов в подобных стенах,но тут объём побольше и требуется поменьше шума.
Сколько стоит качественный диск по железобетону на УШМ230.Бюджет 20-25т,если работа будет сделана ,то job&tool окупится
Долото написал :
Случайно не 2-ой этаж 16-ти этажного панельного дома, с аркой почти вплотную к наружной стене? Так, чтобы навесная панель осталась висеть на честном слове?
А вообще, тема недавно обсуждалась, вкупе с предупреждениями. К примеру:
Ну ежели без охлаждения и к тому-же жилой дом, то вот вариант...
С подключением пылесоса, ещё и пыли не будет
3 этаж панельной 9 -этажки.Перед резкой будет усиление проёма под плиту перекрытия швеллером и стойками.После проём усилится уголком по периметру.Для меня важно определится с инструментом,чтоб потом жаба не грызла за нерадиво использованные бабки-такие работы бывают нечасто.ХИЛТ может и хорош,только когда он себя окупит?
Вот ещё вариант ...
По поводу окупаемости- вам решать !
Другое дело, что её можно будет потом использовать как обычную УШМ !
Еврей написал :
И даже, как горнопроходный комбайн! Тоннели на заказ сверлить в гранитных утёсах!
Обладая впечатляющей мощностью в 2700 кВт, машина имеет достаточный запас для резки на глубину 125 мм.
Увлеклись, малость ребятки на горячем финском сайте
n-p-n написал :
Вы о чём? DC-230 S -это та-же УШМ, только с кожухом для пылесоса и алмазным диском !
А по поводу Хускварны- да, согласен глубина реза мала, но я и не настаиваю на покупке!
2 Еврей перестаньте!
Перечтите мою цитату с сайта Хускварны. Особенно выделенные слова. Можно 2...3 раза перечитать. Вдумайтесь:
«впечатляющей мощностью в 2700 кВт»
Этож, как полкилотонны, почти!
Ну согласен мало, вы предложите альтернативу!
Ладно,не партесь пацаны,сделаем как делали раньше проёмы.BOSCH 11e это то что,надо в таких случаях.Будет много шума ,но проём будет.Если что , то рад помощь советом.
Еврей написал :
Кажется, Вам пора в отпуск
2700 000 Вт мало? Ну не знаю. Смотря для чего. Для сноса 16-тиэтажного дома в течение 30 минут - хватит.
Побывав на форуме ,так и не прочёл дельного совета по инструменту.Разочарован, но не в обиде.Если надо поломать ,отдолбить-то рад помощь.МАКИТА И БОШ всё разобьют.
ИМХО, ломать стены отбойными молотками в жилых домах - это неправильно. От вибрации штукатурка у соседей треснет, и пойдут претензии... Плюс шум неимоверный - тоже обострение отношений с ними. Позицию "это проблемы заказчика, они меня не касаются" считаю неверной.
Тест алмазных кругов был в последнем номере журнала "Потребитель-Инструменты" (№17 за 2007г). Хороший диск на 230мм стоит от 100$.
Долото написал :
Вы серьёзно?
Трёхметровый проём уголком?
Уточните-ка "калибр" этого уголка...
Как-то работали у клиента, разговорились.
Бригада арбайтеров делала проем в стене между комнатами.
Стена капитальная. Вырезают УШМ 230 с алм.диском
прямоугольник в стене под дв.проем. Отрезанная бет.чушка медленно наклоняется и верхним краем
со всего размаха падает на пол смежной комнаты.
Перекрытие прогибается и остается висеть в осн. на арматуре,
бетон выкрашивается, Трещина постепенно пошла по всему подъезду.
Кончилось судом.
В таких делах лучше ПЕРЕ- чем НЕДО-бдеть, здесь солидарен с ВТБ!
Всё пройдёт...
Возможно,хлопцы первый раз за проём взялись.Резать лучше на куски ,которые можно осилить в2-3 человека.Уголок соточка,когда весь периметр будет обварен им,всё смотрится надёжно
Долото написал :
Головы бы им оторвать. На месте.
Долото написал :
То, что смотрится надежно далеко не всегда таковым является по сути.
in my humble opinion
Долото написал :
Трёхметровый пролёт и 40-45 см стеновой плиты над ним?
Да и плита, небось, не одна, а посередине арки стык двух плит?
