Подыскиваю плиткорез для керамогранита.
Работа хоть и разовая, но совсем дерьмо покупать не хочется, лучше потом продать.
Это с одной стороны. С другой - девайс за 15 тысяч для одного ремонта - перебор.
Есть ли что нибудь не совсем плохое в районе 4500 тыр?
Проблема еще и в том, что в наших краях окромя Корветов почти ничего не водиться.
Набрел на какой-то Delmax Master DTC 400, написано что Гонконг.
Кто-нибудь знает что это за зверь? Может все же лучше Корвет взять?
На что стоит обратить внимание при покупке?
Чип и Дейл написал :
В Москве он около 2200 р. стОит.
Их есть разных. Те, которые у нас стоят 2200 - совсем не внушают никакого доверия.
Вопрос ведь не только в том хватит или нет на один ремонт, а в том, способен ли сей девайс резать
плитку вообще и более менее ровно в частности. То что я видел в такой ценовой категории - диск болтается как это самое в прорубе.
Я не спец. плиточник, посему огрехи инструмента вряд ли смогу замаскировать.
ЗЫ И все таки интересно, что за зверь Delmax Master? Неужели никто не сталкивался?
Do Home Yourself написал :
биение диска, дешевые все этим страдают
Дык то то и оно, диск люфтит так, что, имхо, рез будет фигурный.
Кроме того, модели в р-не 2тыр не имеют возможности резать под углом.
Так что резать в ус будет проблематично.
пуск через реле, эта опция для безопасности
Простите за ламерство, а как определяется наличие сего реле? =)
patalog написал :
втыкается вилка в розетку
включается станок
на ходу выдергивается вилка, и включается снова
станок должен остановиться
это, что бы станок сам не включился при временном отключении электричества
да и когда втыкаешь вилку, что бы всегда быть уверенным, что станок не начнет пилить
и еще
если двигатель верхний, размер стола должен быть достаточным, что бы крупная плитка влезла
но им ровней по диагонали резать
patalog написал :
у них край стола вверх должен подниматься
но качество реза, только если прямыми руками
мне пришлось брусочком подравнивать настенную, но у настенной основа мягкая
я пилил станком tip cut 180 из дешевых типа за 1800р или 1600, не помню
результат, диск штатный так себе, я другой покупал
Подскажите, а каким инструментом делается закругление кромки керамогранита (ступени, плинтуса)? Хочется получить аккуратную поверхнось.
Какой для этого нужен инструмент?
