#6610921
BV написал:
именно так!
Забыл добавить, что при вкручивании самореза с сверлом и прессшайбой в потай первого листа,
в целях предотвращения разрушения кромки отверстия при 'отжиме' листа от профиля,
после момента касания профиля сверлом самореза,
вращаю на реверсе.
После того, как сформируется правильное отверстие приступаю к "упорному" засверливанию с последующей фиксацией.
Кроме всего прочего, при обшивке металлоконструкций листами ГВЛВ всегда использую прозрачный силикон !
Тупо при входе на объект прикупаю в Леруа коробку Украинского (желтенькие такие тубы, они хоть и заполнены на 2/3 по объёму, но всё равно выходит дешево!).
Вот такой:
На след. день можно выкручивать саморезы, листы сами не отвалятся! (Шютко)
Пустые тубы от них потом если не упор под трассой, то временная заглушка в 50-й раструб!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
KNOOP написал:
Вот такой:
Там люк для сифона ваны будет, по понятиям - там гешка должна быть, тоесть на внутреннем углу стыка не должно быть.
А силикон - личный выбор, не против.
Баш майсторът
jekasus, что за гешка, какой такой стык?
Авторская работа! Токо шо не патентую!!
Земсков в роликах на трубе упирается, что экран ванны должен быть сплошной из красного кирпича, без уступов под носки ног.
Типа листовыми материалами невозможно закрепится без прогибания вверху по центру, а нижнюю четверть вообще невозможно жестко сделать! ( и это с поперечной полкой жесткости! )!
Утверждает, что в ваннах, при наличии СТМ, никто не прополаскивает, и близко к ванне подходить нет необходимости!
Детей он не может подсказать как купать?
master.msk написал:
"Дураков работа любит"
Это по прЫнципу "бросать асфальт в лужи"?
KNOOP написал:
Лысый Земс = Петросян для строителей...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh, Петросян два ярда делит с женой. Я не знаю строителей с подобными доходами... Ну кроме ГСМ, который неотлучен от бюджета.... Федерального...
По теме... 25х40 на ребро сверхдостаточно для любой фантазии в квартире...
sanya1965, Собирал и на плоскость пеналы для раздвижных дверей 1200 х 2400 по профильной трубе 20 х 40 х 3 .
Вполне себе жестко!
KNOOP написал:
Авторская работа!
Моя ошибка, подумал, что там будет скрытый люк точно на фотке с силиконом.
А решетка нравится, более лучше чем скрытый люк под большим тазом...
Баш майсторът
KNOOP,
jekasus написал:
Хотелось-бы увидеть совсем финишный вариант.
ИгорьPurnesh, Нашлось только такое фото :
На неделе могу отснять,если что интересно.
KNOOP, Не, спасибо. Я увидел что хотел.
Решётка немного выделяется, но если заказчиков устраивает- отлично!
У меня обычно заки капризные, и на такое не будут согласны.
ИгорьPurnesh, Обычно делаю крайнюю съёмную плитку, А тут заказчик сам решетку в день выбора плитки принёс!
Подозреваю , что он и плитку выбирал под неё !( знаю, что супруга его хотела эту-же плиту в другом цвете.)
Он реально от решетки кайфует! Как только я ванну зашил, он сразу её в проём воткнул! Потому она и фигурирует на фото чуть выше.
KNOOP, Все мы разные...
KNOOP, элекророзетка прям по ПУЭ... интересно, когда их прямо в раковину ставить начнут????
sanya1965, Действительно! И чтоб не мудрить с расположением монтажных отверстий , совместить с изливом!
Сейчас там более правильная установлена, эту для потолочников устанавливал из имеющихся на тот момент.
KNOOP, спасибо, порадовал старика...
KNOOP написал:
эту
Вернее не эту, а ту что на верхнем снимке.
sanya1965, так-то да , больная тема с этими розетками! Как и в этом случае. Сан/узел крошечный ( как впрочем и современные тенденции с маломерными студиями 25-30 м.кв.; С такими темпами скоро вторым ярусом над ванной, как в плацкарте откидные кровати появятся! )), зеркало с подсветкой и розеткой в верхней полке или торце основы заказчик не хочет, а розетку дай у зеркала! Кого-то устраивает здравый смысл,кого нормативы или останавливает стоимость ДИФа . Но есть и упертые...
дайте совет, пожалуйста: если крепить расклинивающимися анкерами 406 мм куски полосы 404 мм к потолку, и приваривать к этим кускам профильную трубу 40*20, (что бы потом к этой профтрубе крепить ГВЛ 10мм) , то какой шаг должен быть между кусками профтрубы ?? спасибо заранее)
qwerty444 написал:
Сначала скажите как будут располагаться листы. Формат листа. Количество слоёв.
А лучше загляните в методичку Кнауф. С361 и С362. Шаг каркаса не меняется от изменения материала.
qwerty444, Лёгких путей не ищете? ©
Не подскажете, что за конструктив? Непременно сварка? Плоскость на прихватках?
Есть более рациональные решения!
KNOOP написал:
KNOOP, и какие решения более рациональны? Тоже вот о профтрубе подумываю...
