#557947
Если возникнет необходимость вынуть точечный светильник из подвесного потолка, как это можно сделать, не разбирая весь потолок?
Светильник такой, как на этой схеме:
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20682
avtol написал :
Просто потянуть светильник на себя.
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Alex___dr написал :
Причем, что характерно, даже если разобрать потолок - способ выемки не изменится! Разве что на "толкать от себя"!
avtol написал :
Alex___dr написал :
И не забудьте при этом придерживать пружины, чтобы не отбить пальцы.
Светильник диаметром 30 мм, в серединке него - патрон (то есть дырки, куда засунуть руку, нет). Как такой светильник потянуть на себя? Его и ухватить-то не за что. При этом он сидит в гипсоплите, которая может раскрошиться от этого "потянуть". Может быть, есть еще какой-нибудь способ, снять пружину, например?
Снимите лампу и обесточьте цепь. Потом в меру острым предметом ( отверткой ) подцепите нижний ободок светильника с разных сторон. Светильник должен немного шевелится.. Возьмите вторую отвертку и медленно но уверенно "выкорвыривайте" светильник из потолка. В какой-то момент вы почувствуете, что пружины перестанут тащить его назад.. тогда (или раньше, как получится) уберите отвёртки и одной рукой продолжайте тащить светильник, слегка покачивая его, а вторую заведите в щель между светильником и потолком и постарайтесь прижать выскакивающие пружины до того, как они ударят по пальцам. Удачи!
Спасибо, все поняла, попробую потренироваться на куске гипсоплиты, пока светильник не вставила в потолок!
2avtol Делайте отверстие под светильник не в притык, иначе намучаетесь, вынимая его из гипрока.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
а зачем его вынимать?(((( краска нарушится(((
Вынимать пока не надо, я их еще не вставила. Просто я сейчас начинаю монтировать на потолке эти светильники, и подумала о том, что если вдруг у меня получится плохо соединить провода, смогу ли я в будущем исправить эту ошибку?
avtol написал :
неправильная афирмация.
1.делать надо навсегда.
  1. думать надо хорошо. будете плохо думаиь, точно придется разбирать.
  2. просто делайте на совесть, и думайте, что все будет стоять сколько Вы захотите.
    .больше не партесь попусту)) энергии вАШЕЙ ЖАЛЬ)) .
Делаю в первый раз в жизни, поэтому не очень получается. Почему-то провода все время выскакивают из клемм, сколько я их не зажимаю. Может, что-то делаю не так? Может, их надо не клеммами, а чем-то другим соединять? Кто знает, подскажИте, pls.
винтиками )) там такие маленькие винтики)) а можно схему, или рассказ, что вы делает?щас проветим, чтоб переделывать не пришлось__ какие провода? клеммы? мощность светильников? как вы их соединяете? светильники? трансы?
хотя бы просто расскажите)) подробно.
2AVTOL- Правильно делаете, что тренируетесь! Ещё никому не мешало! Тогда не нужно будет бросаться в панику от каждой сгоревшей лампочки!
Теперь по сабжу, да стандартные проводки этих светильников крайне неудобны для подключения и по-доброму - на них надо прессовать наконечники! Вы с чем их пытаетесь соединить? Какой провод за потолком?
Спасибо за желание помочь.
Значит, так. От распределительной коробки до трансформатора провод 2*2,5, медный. На выходе трансформатора (200 ватт, 12 вольт) делаю две ветки, по 5 лампочек (12 V, 20 ватт) в каждой.
Каждую из двух веток монтирую так: от трансформатора провод 2*2,5 вставляю в клемму, с другой стороны клеммы вставляю провод 2*1,5 + концы от патрона (предварительно скрученные с концами провода). И так далее.
Везде, кроме отрезка от трансформатора до первых лампочек, провод сечением 1,5 и гибкий, другой просто не влезает в отверстия на потолке вместе с клеммами (диаметр отверстий под патрон 25 мм).
Так вот, после того, как я соединяю провода через клемму, мне надо это хозяйство затолкать в это отверстие в 25 мм. В этот момент что-нибудь, да отваливается. Вот незадача!
avtol написал :
Марка провода?
OMY, круглый гибкий 1,5 мм2. Больше ничего о нем не знаю.
Да, еще в магазине на ценнике была информация, что он рассчитан на 21 А и на 4,4 квт. В чем я лично сомневаюсь. Но все равно 12 А должен выдержать.
avtol написал :
Попробуйте сделать по другому. Провод от транса или предыдущей лампы соедините с проводом последующей и проводом на лампу, которую монтируете. То есть скручиваете вместе проводники от трёх направлений. Затем этот тройной проводник вставляете в клеммник (простите, но я не нашёл упоминания какой Вы применяете, полагаю с двумя винтами) с одной стороны и зажимаете двумя винтами. Так будет более надёжный контакт и будет исключено это явление
Именно так я и делал. Только за потолком лежал NYM.. На который клеммник садится намного лучше, чем на многожилку..
Вас поняла, спасибо. Клеммник действительно в двумя винтами, только я вставляла провода с двух сторон. попробую теперь все три провода вставлять с одной стороны, как Вы объяснили.
Ура, все влезло, все получилось!
2Dale: жесткий провод (с одной жилой) плохо гнется и не влезает в отверстие. Сначала собирала на жесткий, но потом все демонтировала, и теперь делаю на гибкий.
avtol написал :
Дык скручивать надо, перед тем как клеммник одевать!
Изолентой ничего изолировать не надо! Изоляцию на всех трёх проводах счищаете настолько, сколько Вам удобно для скрутки! После того, как вы сделаете скрутку изоляция всех проводов должна начинаться одновременно. Потом откусите лишнюю часть скрутки хорошими кусачками ( можно хорошими ножницами ) и устанавливайте клеммник. (Хотя по-доброму.. конечно нужно всё гильзовать.. или паять.. или варить.. )
ЗЫ С жестким проводом - все равно лучше и качественее!
2avtol Ничего страшного не произойдёт, если Вы несколько больше снимите изоляцию. Действительно, потом просто всё заизолируете, а с противоположной стороны клеммника откусите выступающие провода. Перед изоляцией обратите внимание, чтобы случайный волосок не попал на соседний контакт.
Спасибо большое.
Сейчас все пытаюсь сделать.
Вы живы еще?
не знаю у меня он не вытаскивается я даже потолок повредил
Как снять встроеннный точечный светильник с подвесного потолка? Потянуть на себя пробовал не вытаскивается потолок даже повредил.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
тянуть сильнее. Потолок придерживать.
Там пружинные скобки (обычно П-образные как у мышеловки) с двух сторон
