Здравствуйте, уважаемые специалисты и пользователи форума. У меня такой вопрос: имеется внешняя проводка в 3-х комнатной квартире, которая во время ремонта будет переделываться в скрытую.
На каком расстоянии от пола(или потолка) должен быть проложен новый электрокабель?
Есть ли противопоказания прокладки в одну штробу электро-, телефонного, и телевизионного кабеля?
Обязательно или нет вставлять розетки и выключатели в монтажные коробки?
Заранее благодарю всех ответивших. Дополнительные вопросы могут возникнуть в процессе обсуждения.
Лучше на одном уровне с розетками, чтобы потом не вспоминать о прохождении проводов.
leprekon написал :
Противопоказания говорят есть, но прокладывают, как правило, всегда в одной штрабе. При исправной изоляции ничего страшного нет - слаботочные провода имеют помехозащищенность в виде экранов и повивов, а силовые соответствующую изоляцию.
leprekon написал :
Обязательно, если хотите сделать хорошо и надолго, а не времянку. Вам же еще и механизмы захочется к чему-то прикрепить ...
на площадке находится щиток, счетчик и автоматы. хотелось бя сделать все по уму, но в тот щиток все автоматы не влезут. возможно ли поставить снаружи узо и основные автоматы, а в квартире остальные автоматы(по автомату на свет и разетки отдельно для каждойкомнаты)???
возможно ли подключение(припайка) разеток к кабелю, на котором "висят" независимые плита и духовой шкаф для подключения чайника, тостера, микроволновки, вытяжки и телевизора???основной кабель с лесницы и на отдельном автомате 40 А 3*4мм2.
А Вы собираетесь прокладывать проводку по новым трассам? Вообще-то штробление несущих стен с перерезанием арматуры запрещено...
leprekon написал :
есть- они должны бытьо в разных коробах,трубах или на расстоянии не менее 100 мм, но это скорее перестраховка...
leprekon написал :
ну если у Вас они для открытой проводки, то нет...
leprekon написал :
настоятельно Вам рекомендую именно УЗО разместить в квартирном щитке
leprekon написал :
это, конечно, возможно, но запрещено, лучше провести отдельный кабель для розеток для обычной нагрузки...
leprekon написал :
. На каком расстоянии от пола(или потолка) должен быть проложен новый электрокабель?
Я обычно делаю так: от розетки вниз, далее по полу сантиметрах в 5-10 от стены. Туда вы точно ничего забивать не будете. По углу нельзя ибо будете прибивать плинтуса. Пол зальете стяжкой и все - штробить не надо.
От выключателей - аналогично, вверх, разводка по углу стены и потолка. Если будете делать подвесные потолки - то можно тоже не штробить.
Если интересует именно как должен, то на расстоянии до 150мм от потолка или перекрытий. Если по низу, то есть вариант применения электротехнических плинтусов, а подъём в штрабе.
Есть требования к изоляции кабелей, проложенных совместно, и расстоянию между ними (об этом уже сказали).
Прокладывают и работает.
При скрытой установке механизмов - да.
leprekon написал :
возможно ли подключение(припайка) разеток к кабелю, на котором "висят"....
Нет, если не собираетесь на кухне ставить ещё один щиток с автоматами.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
