При включении бытового компрессора1.8 КВт в гаражном боксе "проседает" напряжение с 220 до 160 Вольт,и компрессор не пускается,как впрочем проблемы и с другим мощным 1,5-2.2 Квт. инструментом.Проводка (силовая) ал.провода диаметр 4мм.недавно менялась,от общего вводного шкафа до разводящих коробок,имеют место подключения старых кусков силового провода.
Вопрос ,как найти место в проводке ,где просходит потеря(проседание)напряжения,какую методику использовать?
Недавно менялась - а чего не медь? Алюминий уже давно никто не кладет...
Проверить старые куски силового провода.
Если первые три пункта не помогают - пробовать подключать этот компрессор к разным местам сети, сокращая каждый раз расстояние до ввода. Если просадка пропала - вы только что прошли дефектный кусок. Если не пропала даже на самом вводе - у вас слабый ввод.
Всем спасибо!
Счётчик в боксе стоит 10-40Амп.,по нагрузке безпроблемный.
От ввода до моего бокса 5 разводящих коробок,разрезающих линию на куски.
Компрессором боюсь проверять исключением возможных участков проблемной проводки,ведь Вы знаете,что с падением напряжения на нагрузке резко возрастает величина тока,а,значит, перегрев и повреждение обмотки двигателя .
Вопрос в том ,какой мощности КВт.(ТЕН) нагрузку использовать для проверки,так чтобы и проводку не сжечь и автоматика защитная зря не срабатывала.
К сожалению кабель был приобретён с алюминиевой жилой,приобретён по дешёвке администрацией.
Вообще какую нагрузку может выдержать кабель с ал.проводом диам. 4мм.?
Eltor написал :
Поэтому я и порекомендовал камин При просадке напряжения ток только уменьшится.
Eltor написал :
Диаметр 4 это или 10 или 16 мм2, в зависимости от того, с какой точностью измерен и куда округлен диаметр. Соответственно предел тока - 47 или 60А. 10 или 13 кВт. Рабочие токи и мощность, соответственно д.б. меньше.
Я почему про счетчик спросил?Менял у себя пробки на автоматы,так вот провод в счетчике был 2,5 Ал!!!Нагрузку подключаить не удавалось .Заменил и провод и пробки -все ок
