#560028
выбираю котел для дома.
отапливаемая площадь 210 кв. метров. По предварительному расчету потребуется котел мощностью 28 - 30 кВт. Горячее водоснабжение планирую от бойлера косвенного нагрева.
Два вопроса.
  1. Предлагают Ferroli либо Vaillant.
    Ferroli попроще, все регулировки делаются отверткой, дешевле.
    Vaillant - более умная машина, электроника, запись ошибок и т.п. Цена повыше.
    Ну цена, конечно же имеет большое значение, но для меня важнее надежность. Что посоветуете, аксакалы?
  2. Газ будет в следующем году, если не обманут. А пока планирую поставить электрокотел для поддержания плюсовой температуры. В доме пока не живу. В дальнейшем планирую использовать его в качестве резервного источника тепла. Что предпочесть?
Ориентируйтесь прежде всего на сервис в вашем регионе - позвоните тем и другим, побеседуйте, по тому, насколько грамотно и вежливо люди разговаривали с вами, делайте выводы.
Касаемо вот этого
arboyko написал :
это вы о Ferroli 5-летней давности, в современных моделях все регулируется программно.
Для нормально утепленного дома такой площади потребуется максимум 22 квт., даже с учетом горячей воды. А реально и того меньше.
При покупке импортных котлов с "умной автоматикой", не забудте про стабилизатор напряжения. микросхемы плохо держут скачки напряжения, замена схем примерно 250$. При отключении электрожнергии,эти котлы превращаются в груду железа )).
Отечественные котлы, лишены этих недостатков, но имеют кучу своих )))
Незнаю про Vaillant а Ferroli среднего качества, китайский котел. Продал много, особых проблемм не было, при условии установки стабилизатора напряжения.
P.S. Мощность действительно можно взять и поменьше, тем более при установке бойллера.
Подддерживаю Zotos, неплохо еще узнать, какие котлы обслуживает Ваше газовое хозяйство (у нас газовщики почему-то любят Ferroli). Электрокотел у меня РусНит 6 кВт, на дом площадью 400 м для поддержания внутри температуры +8 при уличной -10 хватает, даже с запасом. Котел в принципе работает, но несколько раз в год приходится подтягивать гайки крепления ТЭНов и крышку - из-под них начинает сочиться теплоноситель.
Вопрос только начинаю изучать.
А есть котлы, которые могут работать и на газе и на электричестве?
Для меня это был бы идеальный вариант.
Grigor написал :
А у нас наоборот Вайланты в ходу
Верно было замечено, что без сервиса, что Феролли, что Вайланты - груда умного металла
у нас есть сервисы практически на все котлы: Феролли, Биаси, Вайлант, Юнккерс, Тормек, Висман.
Интересует надежность и адаптированность к нашим условиям и мнение пользователей. Что предпочтительнее? Есть ли смысл в наворотах?
Мощность котла при вашей площади,с учетом бойлера должна быть 30-32 кВт.Бойлер берите на 200л.Тогда котел будет работать без особой нагрузки.
Очень пристойный электрокотел ЭВАН Warmos (3-6-9 Квт). Год без проблем работает в качестве резервного и как основной летом.
Да не надо реально больше 22 квт, потом замучаетесь мощность снижать, чтобы не тактовал с периодом 3-5 минут.
