#560553
Уважаемые мастера, специалисты по потолкам!
Делаем в доме потолок из ГКЛ (схема прилагается).
Потолок двухуровневый, второй уровень опускается по периметру 3-х стен. Внутри люминисцентные лампы.
Есть вопросы по размерам второго уровня по периметру 3-х стен (отмечен серым).
  1. Какую лучше сделать высоту самой ступеньки?
  2. Какое д.б. растояние между основным уровнем и ступенькой?
    Потолок должен выглядеть примерно как на картинке.
  3. На каком расстоянии лучше расположить лампы и куда их крепить?
  4. Размеры ниши для карниза?
Где же вы мастера ???...
Хочу еще добавить, что сейчас (без отделки) высота 283. Подскажите, пожалуйста, оптимальную высоту второго уровня потолка, чтобы не слишком опускать и в тоже время можно было монтировать люмин. лампы, ну и конечно, чтобы выглядело красиво.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Не менее 10 см., бортик от 4 см., глубина полки не менее 7 см., иначе не очень удобно будет лампы монтировать.
2nafnaf На эскизе минимальные размеры с технологической точки зрения. Ваши размеры могут быть какими угодно в соответствии с дизайн проэктом.
nafnaf написал :
Это Вам решать
nafnaf написал :
  1. Какое д.б. растояние между основным уровнем и ступенькой?
смотрите эскиз
nafnaf написал :
  1. На каком расстоянии лучше расположить лампы и куда их крепить?
в притык. Можно не крепить, а ложить
nafnaf написал :
  1. Размеры ниши для карниза?
лишь бы не было видно ламп.
nafnaf написал :
На работе! Экий Вы не терпеливый!
nafnaf написал :
42 профиль + 2*13=68мм
nafnaf написал :
Между основным и низом ступеньки 200 - 250.
nafnaf написал :
Я бы сделал выпуск для скрытой подсветки 130 - 150 , а галогенки пустил по середине.
nafnaf написал :
Если понимать под карнизом место, где живут шторы, то оптимально 150 - 200 , но у Ваших монтажников могут возникнуть непреодолимые трудности с таким узким местом.
Сулейман написал :
Иначе лампы будут видны, а как раз монтировать их будет удобнее.
2проблемнет Да нет же! Если сделать меньше 7 см., то под лампы останется меньше 4 см. (профиль направляющий 27мм.) Неудобно, если не сказать невозможно их будет втискивать... Хотя, если использовать G13, то зайдут. А если больше 7 см., то для удобства монтажа разницы нет - хоть 10, хоть 20 см.
Всем спасибо!
Только не совсем ясно следующее
Сулейман написал :
Про глубину полки не поняла . Если не сложно покажите, плиз, на схеме, как у Палецкого. Ваши размеры А то что- то они у все разные.
Профиль у нас на 6 см.
проблемнет написал :
Если я правильно понимаю что-такое выпуск, то мне кажется это слишком много
Если не сложно покажите на схеме для чайников
Вот ещё вариант
nafnaf написал :
У Сулеймана под глубиной полки подразумевается расстоянием между уровнями.
nafnaf написал :
Выпуск - висящая в воздухе выступающая конструкция, которая у БорисаМ обозначается размером 10-15 см. Я сам в компьютерном рисовании чайник.
нет, под глубиной полки я имел в виду то, что БорисМ обозначил, как "выпуск"
Спасибо еще раз всем участвующим в обсуждении и просьба посмотреть на поправленный мной рисунок. Там где у меня 10-11 см предлагалось делать 5-7, но если лампу всунуть можно, то как же покрасить?
Еще по ходу появился новый вопрос. А что же там, где у меня стрелка, обязательно ли закрывать там ГКЛ, как на рисунке BorisM?
nafnaf написал :
...желательно, это светоотраажающий экран типа.
Кстати Вы зря опустили светильник ниже ватерлинии, на практике так не получится, ибо профиля мешать будут
nafnaf написал :
как же покрасить?
...да хоть кистью
2Палецкий Там просто рисунок не корректно сделан. По рисунку профиль 7см. выходит, а на деле он 27 мм.
