Надоело сверлить бетон. Возможно ли монтажным пистолетом пристрелять фанеру к полу, да чтобы шляпки в потай спрятать и зашпаклевать потом. Товарищ даёт пистолет. Но предупреждает, что фанеру он пробьёт на вылет. Говорит, что уголок стальной прибивает к стене без сверления самого уголка. Может, кто имел подобный опыт? Подскажите, как-то можно эту мощь ослабить?
Возможно что:
дюбель попадет в арматуру и будет торчать;
дюбель пробъет станку плиты вместе с фанерой и будет отверстие.
Вариант -купить перфоратор и бур. Работы с комнатой на 2 часа.
Что характерно - снимал старые двери, и все лутки были пристреляны дюбель-гвоздями, причём шляпки дюбелей слегка вмяты в древесину и закрашены. Дом сдавался в 1986 году. Может, тогда пистолеты были не такие... Плинтуса, кстати, тоже были все пристреляны таким же образом.
Во как.
Вожатый написал :
Во как.
Еще раз - попробуйте разные патроны. Нам, кстати, как то тоже такая мысля приходила в голову, геморно сверлить это дело. Но пистолета не было у нас тогда.
А по поводу безопасности - это да. Помню как то приходилось пристреливать профиль на пол, под гипсокартонную стену. Так один дюбель выскочил под углом 180 градусов, еле успел очки убрать . Кожух не надел, лень было возиться...
Мощность выстрела можно регулировать. Пароверенно. Даю 100% гарантию. Не считая вариаций на тему длинны дюбеля и номера патрона. Делается так -- заряжаете пистолет, загоняете поршень до упора (максимальная мощность), или загоняете поршень не до упора (выстрел будет заметно слабее).
Но! Вам такой вариант не подойдет. Угадать твердость бетона под пистолетом, заряд конкретного патрона (в пределах одного номера все одно плавает) не получится. Варианта два -- стрелять не до конца, а после сажать кувалдой (не всегда проходит удачно), ну и перфоратор + дубель/гвоздь.
Пистолет ПЦ-84 предназначен для забивки стальных дюбелей в строительные конструкции изготовленные из бетона, железобетона, низкоуглеродистой стали и в кирпичную кладку при выполнении креплений к ним строительных элементов, инженерных коммуникаций, электротехнических изделий, санитарно-технического и другого оборудования, тонколистовых покрытий, отделочных и теплоизоляционных материалов, деревянных реек и других изделий. С применением пистолета можно производить несъемное крепление путем непосредственной (без предварительного выполнения отверстий) "пристрелки" дюбелями-гвоздями металлических деталей и конструкций толщиной до 4 мм, а также неметаллических деталей (дерево, пластмасса, и т.п.) толщиной до 65 мм.
