Собираюсь сверлить отверстия в ДСП для вставки шкантов (то есть деревянных штырьков для установки полок). Отверстия будут в стенках шкафчика на кухне, котрый висит на стене и снимать его не очень хочеться.
Посоветуйте, как просверлить отверстия перпендикулярно и, главное, на заданную глубину.
Держа дрель на весу получаются отверстия наклонные 8-)
Нужно какое-то простое приспособление...
Надеюсь, у кого-либо есть проверенные решения
Заранее спасибо.
P.S. вопрос конечно дилетантский, но сделать аккуратно гораздо интересней, чем сделать "на глазок"
самое простое без приспособ:
нужны человеки 2 штука и уголок.
адын держит дрель.
второй держить уголок, на сколько возможно близко к точке сверления, ровно на уровне дырки.
сверлящий ориентруясь по уголку следит за одной плоскостью (сверло паралельно уголку).
держащий уголок следит за второй плоскостью и подсказывает.
этой точности хватит.
с присобами легче не будет, бо:
одной рукой надо держать приспособу, значит дрель держать одной рукой.
во первых просто неудобно, во вторых полюбому рука дрогнет и дрэль уйдет нетуда.
для заданной глубины есть ограничители на сверло.
нет ограничителя - наматай изоленту на сверло на нужную длинну, ориентируйся по ней.
Для такой задачи особая точность не нужна.
Только вот использовать шканты для полок - это не серьезно.
Шкант имеет большой диаметр, а глубина его посадки в стенку будет немногим больше этого диаметра.
Лучше использовать обычные латунные полкодержатели - в виде стерженьков, либо стерженьков с лапкой.
Они крепче сидеть будут, да и нагрузку нести лучше будут в тонкой стенке из ДСП.
Перпендикулярность на глаз, а глубину, действительно, проще всего ограничить изолентой, намотанной на сверло
Если очень хочется перпендикулярности - можно сделать примитивный кондуктор из узкой полоски ДСП - просверлить ее насквозь, выдержав перпендикуляр (уголком, например), а потом сверлить через этот кондуктор. Тут глубину можно задать упором патрона двери в кондуктор.
Очень дельные советы. Изолента на сверле - именно то, что нужно
Как это иногда бывает мебель преподнесла собственные сюрпризы, так что точность сверления оказалась второстепенным фактором.
Панели, которые сверил - трехслойные. Сверху что ли фанера, то ли оргалит, покрытый пластиком. Внутри рейки. Поэтому все отверстия оказались чуть больше диаметра шкантов, котрые вставляются в них с зазором. Наверное, ватманом стоит обернуть, чтобы не болтались?
Кстати, полкодержатели - это металлические штырьки с пояском или L-образные кронштейны с цилиндрической частью?
