#562659
Пользовался ли кто-то подобной штукой? Или все это пустая затея, в плане получения прямых (как под линеечку) и вертикальных (90 градусных) резов?
SHMS написал :
Баловался когда-то с такой. Шансы получить прямые, без "восьмерок" резы действительно повыше.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26848
Я видел Фиолентовский столик. Не думаю, что он полезен в плане получения более ровных резов, скорее для всякого фигурного выпиливания...
  • нужен хороший отвод стружки иначе шток за час работы загадите так что его видно не будет.
Serg написал :
"Волькрафт" видимо получше.
У меня AEG. Такого типа как на фото только свеху над столом есть кронштейн с двумя направляющими роликами между которыми ходит пилка.Столик достаточно хорош, но для получения ровных резов два непременных условия: хороший лобзик и хорошая пилка.Проводил эксперимент. Лобзик Ferm с пилкой,которая шла в комплекте и Метабо с родной пилкой. Доска сосна 25 мм и ДСП 16 мм. В первом случае никакой стол не спасает.Пилку уводит значительно и сантиметров после тридцати начинает выгибать дугой.С метабо все без проблем. Тот же результат получается когда пилишь ведя лобзик вдоль напрвляющей (обычный ровный брусок) У Ferm пилку уводит, у Метабо все нормально, ну может чуть хуже ,чем чем со столом.Стол удобен, когда надо разрезать к примеру, узкую планку 5-10 см шириной. А в остальных случаях вперед вдоль направляющей.
С ув.Leo
leoruzin написал :
"Вольфкрафт" именно такой.
leoruzin написал :
Это странно. Уходу пилки в сторону препятствует напрявляющий ролик сверху. Это реально работает на разных лобзиках, в т.ч. недорогих. Поэтому сабж хорош как раз для идеально прямых резов.
Vasskarr написал :
Может Ferm мой такой невезучий был, но ровно он пилить не мог ни с направляющей ни со столом. Единственный вариант получить более-менее ровный рез это вести руками по начерченной линии чуть-чуть подавая влево-вправо по мере увода пилки.
С ув.Leo
leoruzin написал :
Как с 2-мя? Они по бокам от пилки что ли? А маятниковый ход выключить?
Именно так.Они по бокам от пилки.Маятниковому ходу не мешают. Сделал фото ,но не знаю ,как выложить.Если можно также как на мастеровом,то пожалуйста.
С ув.Leo
2 leoruzin выложить очень просто: ткните не левую кнопку (Быстрый ответ), а в правую: Расширеный режим) - увидите панель с кнопкой (Управление вложениями) - это оно- загрузка картинок. Размер до 1000х1000 пикселов.
Кстати на форуме Электроинструменты.ру,где я увидел этот столик,наткнулся еще и на сообщение о том что люди пилят металл лобзиком с подкачкой. При этом получается значительно быстрее. Но наверное при этом лобзик тоже убивается значительно быстрее.. Что скажете,пилил кто то металл с подкачкой?
П.С. Загорелся было приобрести такой столик,но видно затея пустая. Пустая трата денег.... :-(
2 SHMS ну я пилил. Сам факт подкачки имеет не качественное, а количественное значение.
Чем больше подкачка, тем быстрее, но при условии, что металл - тонкий, а лобзик - мощный.
В любом случае, пилка убивается намного быстрее, качество реза тоже срадает. А уж звук...
SHMS написал :
Смотря для чего надо. Иногда может пригодится. Но брать без кронштейна с роликом я бы тоже не стал. Кстати столики типа волькрафтовского позволяют работать с очень тонкими пилками от ручного лобзика, а это значительно расширяет возможности инструмента.
leoruzin написал :
leoruzin написал :
У Вас не такой был случай?
Если я правильно вставил картинку, то между ролиеками видно пилку.
Vasskarr. У меня не было отклонения от 90 градусов. Я разбирал лобзик, там все такое хлипкое,жесть чуть толще чем на консервной банке.Я думаю в этом причина.Нет жесткости штока.
С ув.Leo
leoruzin написал :
Да, что-что, а дешевые лобзики покупать - выходят себе дороже.
Жалко, что на картинке ни черта не видно. Хотелось посмотреть, что это за столик такой - AEG.
leoruzin написал :
Нет, неправильно. Вы вставили адрес картинки, размещённой на сайте keep4u, к тому же, на её иконку. Вы выбирайте не «адрес», а «обзор» на локальном диске.
n-p-n, не получается.он пишет "Удаленная загрузка файлов выключена". Ну суть в том ,что пилка ходит между направляющими роликами
2 leoruzin прошу прощения. Я был невнимателен.
Всё строго наоборот: у меня тоже невозможно указать адрес для загрузки файла. Просто Вы вставили ссылку не на сам файл, а на его иконку. Превью уменьшенный.
А на локальном диске у Вас эта картинка есть? Не на сайте keep4u?
Если есть, выберите расширенный режим ответа в этой теме и в управлении вложениями сделайте обзор и найдите и укажите эту картинку на Вашем локальном жёстком диске. Чтоб покрупнее была. Только не больше 1000х1000 пикселов. Или, если хотите, дайте ссылку на большой файл на сайте keep4U
может так будет получше.
лучшее ,что придумал снял отдельно ролики.
С ув.Leo
2leoruzin
Да выкладывайте со своего винчестера, не надо давать ссылки на сайты - понятно уже, что ничего не получается. Если n-p-n непонятно объяснил, не стесняйтесь, может он еще раз объяснит. Просто уже не терпится на AEG посмотреть.
Vasskarr,ну не получается у меня.На Вы я с компъютером. А со своего загрузить тоже не могу 1,73мб.
На мастеровой выкладываются нормально,а сюда не получается.И паспорт на него не могу найти, думал с паспорта фотку попробовать скинуть.Извиняйте.
С ув.Leo
Вот нашел его на ebay
2 leoruzin «Искуситель!» ©«Приключения принца Флоризеля»
Он ещё и €6 стоит!
Понятно, почему не рузились фотографии - размер очень велик.
Пожалуйста, пришлите их мне:
horoshilin@gmail.com
Я выложу тут уменьшив.
А где ж это купить в Москве ?
n-p-n написал :
Он ещё и €6 стоит!
n-p-n. Это аукцион ebay. 6 евро это доставка по Германии.Стартовая цена 1 евро и до конца аукциона еще 4 дня. Самый большой взлет цен в последнюю минуту.
Фото попробую отправить Вам вечером сейчас нужно убегать.Если хотите могу еще приспособ сбросить.
С ув.Leo
leoruzin написал :
конечно, сбросьте. Выложу, все посмотрим на них.
n-p-n. отправил Вам несколько фото.
С ув.Leo
