1.Судя по всему, это шинка для подключения рабочих нулевых проводников, например, когда установлено нескольких однополюсных автоматов после УЗО
2.Я недавно ставил щиток АВВ, только внешний- там внутри были, хотя и недостаточно глубоко, выдавлены для таких проемов линии-круги- пришлось поработать куском полотна ножовки по металлу...
В щитке уже есть шина, разделенная на две части - нулевая защитная и нулевая рабочая. На фотографии она вставлена вверху щитка. А в этой синей для всех нулевых проводов маловато дырочек.
Павел07 написал :
странно, в моем щитке шинок было две- вверху и внизу...
а разделенная на две части- на фото непонятно- это в смысле две раздельные шинки, изолированные друг от друга?
Да, на одной части написано N, на другой - значок заземления. Обе части изолированны друг от друга. Вторая шинка в комплект не входила, но место для нее есть.
Павел07 написал :
понятно. Впрочем, у меня обе шинки в комплект не входили- пришлось приобретать отдельно...
stas® написал :
как хорошо видно на снимке в первом сообщении, на исходном щитке тоже два места под шину. Чудеса, да и только
Причем АВВ тоже, поэтому я и уточнял:
Valeryko написал :
Павел07 написал :
Павел07 написал :
Здравствуйте. В новостройке самостоятельно меняю штатный навесной щиток на встраиваемый АВВ. Схему подключения оставлю как в штатном.
Подскажите, пожалуйста, зачем нужна синяя штука (см. фото)? В штатном щитке такой нет.
Чем лучше сделать отверстия в "потолке" и "полу" щитка для заведения проводов (щиток пластмассовый, металлическая только дверь).
эта синяя штука - шина N/RCD нужна она для объединения нуля или фазы в группу (смысл в ней есть, так как 1P+N стоит в два раза дороже, и шина места занимать будеть меньше)
2.в потолке и полу щитка делать дырки не надо они откручиваются с помощью отвертки (щит серии UK-500
Vadim82 написал :
Будет занимать места меньше, чем что? В любом случае она места будет больше, чем ничего. И функционально эта рейка при всей фантазии не сможет заменить автоматы.
