#563703
Вот такая задачка:
В своем доме между первым и вторым этажом перекрытие - деревянные балки.
Потолок первого этажа ГКЛ . В нем потолочные светильники на 220в. Потом ЭКРАН? а на него минвата 50 мм. Вопрос: что в качестве ЭКРАНА, чтоб не загорелось и не сыпалась минвата в зазоры сверху. Всем спасибо.
Челябе-70 привет!
Обычно просто выдёргивают минвату в местах установки светильников. Горожение экранов уменьшит циркуляцию воздуха, что может привести к перегреву и возгаранию.
А сколько расстояние до балок?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
у нас в магазинах иногда можно встретить в продаже специальные металлические с"стаканы" под различкый диаметр светильников. в доннышке "стакана" отверстие под провод и дырочки для вентиляции. некоторые особо дорогие светильники продаются вместе с ними.
Для большей ясности ситуации: Шаг балки перекрытий у меня через 90 см. Пока они не закрыты сверху т.е. пока нет пола на втором этаже. Так что можно относительно свободно разчертить потолок и не попасть в балку или близко к ней. Светильники установить в потолке ГКЛ, сверху проложить проводку до соединительной коробки и сверху может быть накрыть светильники, например ИЗОСПАНОМ-А или стелополотном или ... А сверже уж на ИЗОСПАН-А и минвату. Потом по балкам деревянный пол. Вот. Так что посоветуете?
HOMES написал :
В любом случае не надо укрывать галогенки минватой. Я бы ограничился пропитыванием близлежащих к светильнику деревянных конструкций противопожарной жидкостью.
