Здравствуйте! В стояке горячей воды высокое даыление - 6 атм. Ночью поднимается до 8. (дом высокий, иначе не прокачать). Скажите, пожалуйста, можно ли установить понижающий редуктор на весь стояк, или надо устанавливать в каждой квартире отдельно. Спасибо.
В доме верхняя раздача воды, то есть вода большим давлением поднимается под крышу, потом спускается вниз по стоякам. Хочу поставить редуктор на вход в стояк (под крышей) где высокое давление уже не нужно. А то были уже аварии связанные с прорывом труб. Да и сантехника высокого давления не любит...
Сейчас подумал, что из обратки давить будет в стояк снизу, выходит и на обратку редуктор ставить надо... А если на обратку редуктор поставить, то будет вода из стояка через редуктор в обратку течь? Должен же быть выход! Спецы! Выручайте! Люди тонут!!!
Защитить внутреннюю разводку не проблема - редуктор на ввод, и вся недолга. Но аварии случаются на полотенцесушителях, которые являются частью общего стояка...
Очень трудно добиться от жильцов установки нормальных п\с. Часть жильцов больше верят молдавским спецам, часть не хотят переделывать уже установленное оборудование. К тому же прорыв был не на п\с, а на трубе стояка, в месте, где нарезана резьба для подключения п\с. Вот я и хочу, по принципу "лежачий полицейский вместо знака ограничения скорости", подстраховаться от аварий путём снижения давления в стояке. Плюс ещё подмесы постоянные из за разницы в давлении хол. и гор. воды (холодная насосом наверх качается, поэтому давление ниже в стояке).
Магадук написал :
тогда идите в бойлерную, и просите чтобы уменьшили и уравняли давление....
Какая высота дома?
дом 17 этажей. Понижать давление на всём доме нельзя, недойдёт вода до верха. Вот и ищу способ снизить давление в одном отдельно взятом стояке... Всем спасибо за участие!
