#564579
Уважаемые форумчане, хотелось бы выслушать ваше мнение относительно стола, который я смоделировал. может быть что-то не учел при проектировании?
А так же посоветуйте мебельщиков которые изготовят, соберут и доставят на дом.
Примечание к рисунку.
Длина стола -170 см, высота стола 75 см, "навеса"-80 см. толщина столешницы 4 см, дсп -2,5см
В столешнице будет отверстие для проводов, просто пока не нашел как сделать в про100 отверстие -проект смоделил за один вечер.
Системный блок планирую поставить на выдвигающуюся основу для удобства подключения проводов- выдержат ли направляющие?
Спасибо!
Можно я дизайн обойду стороной?
ЛДСП можно выбрать 16мм. Столешница из двух склееных листов по 16мм или фальш утолщение по периметру. Системный блок проще поставить просто в нишу (без выдвижения). Обе тумбочки с верхними вкладными крышками. К ним крепится столешница. Поднять нижний край стеклянных дверей. Боковые стойки верхней части целиковые. Посмотреть в интернете современные столики.
Klausss написал :
крепится шурупами? Тогда какая отвертка пролезет в эти маленькие верхние полочки? Или эти верхние полочки тумб устанавливаются после столешницы?
toKlausss Дизайн обсуждается! Это всего лишь первый макет
16 мм для лдсп достаточно - не будет ли провисать поперечная полка?
Вопрос по исполнению остается открытым..
Колонки? Где будет стоять принтер(МФУ)?
Место для мышки маловато.
Колонок нет, т.к. предпочитаю и использую хорошие наушники. Принтера тоже нет, т.к. в случае необходимости могу распечатать на работе.
глубина правой части столешницы немного больше чем левой, то рука ложится очень удобно и места будет достато.
Pivovar написал :
Не будет, точно.
Обратите внимание на систему охлаждения системного блока - т.е. обеспечить возможность беспрепятственного забора воздуха и беспрепятственного выхода.
Каким образом будете подключать провода к СБ и демонтировать ?
Сбоку (или с обоих) оставьте пространство у задней части СБ см 20.
Ниша для системника сковозная, т.ч. проблем с перегревом не будет.
Форумчане, еще раз хочу обратить ваше внимание на вопрос об изготовлении. Для меня эта проблема сейчас стоит более остро, нежели конструктивные особенности стола!
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
2polimer 20 см, пожалуй, много - подключение проводов в слепую для меня не проблема.
была идея сделать дверцу с внутренней стороны ниши системника- не знаю на сколько она исполнима.
а также сделать выдвижную основу на направляющийх.
Да и вопрос о подключении не стоит так остро. не помню уже когда я его разбирал -работает стабильно. все что требуется вынесено на переднюю панель.
Pivovar написал :
Pivovar написал :
Тогда какой смысл делать направляющие ?
А раз в полгода (как минимум) надо чистить СБ от пыли.
Я бы не стал стеклянные дверцы опускать до самой столешницы...Лучше сделать как у левой тумбы, иначе весь хлам что лежит на столе будет мешать открыванию дверц...
С целью уменьшения шума, я ставлю СБ на пол.
По этой же причине можно дверку, с отверстиями, к нему сделать, с фасада.
Я бы сделал системный блок с правой стороны - под правую руку, чтобы было удобно ставить CD/DVD диски. Далее, по опыту - закрытая с боков и сверху ниша для системника страшно неудобна с точки зрения подключения проводов.
И еще, монитор получается не слишком близко? И как он будет крепиться, чтобы можно было выбирать угол поворота и наклона?
... и тогда прорыв батареи или потоп от соседей сверху портит комп. У меня системный блок одного компа стоит прямо на столе, а второго компа - на полу, но на подставке с колесиками, в сумме сантиметров 10 высотой (второй стол небольшой, там ставить сверху некуда, хотя это удобнее).
IS написал :
Говорят что если системник стоит на полу, в нём больше пыли собирается..Так ли это?
2Dyuha да, пожалуй, по поводу дверок вы правы...
2IS СБ с левой стороны, по той причине, что будет находится в дальнем углу спальни (батареи там нет)
Монитор планирую повесить на стену, благо он имеет такую возможность ()
to Dyuha
Гарантий не дам, но на правду очень похоже.
to Pivovar
Если стол стоит в углу, я бы поставил системник прямо на стол, в этот угол. Не так эстетично, как внизу, зато удобно.
IS написал :
а в чем заключается удобство? я комп. включаю и выключаю клавиатурой, а диски уж и так часто использую, чтобы это являлось причиной поставить его на стол. Опять же шуму будет больше. Но самая главная причина, почему его нельзя поставить на стол - жена будет против!
А так ли уж нужны стеклянные дверцы? Не думаю, что у вас там будет храниться что-либо приятное для глаз. Ну в крайнем случае сделайте матовое непрозрачное стекло... То же самое с пятью ячейками над монитором. Это оправдано только если вы там какую-то коллекцию хранить собираетесь.
Вот здесь посмотрите подставки под системник:
solo написал :
В полке под стеклом будут храниться диски (2 полки под dvd и 2 полки под cd), в полках над монитором будут тоже диски- вот такие мы меломаны! Стекло, определенно должно быть непрозрачным, но и деревянную дверцу я не хочу, чтобы стол не выглядел как "гроб"
Pivovar написал :
Ну тогда да. А почему бы и слева не сделать непрозразное стекло?
Pivovar написал :
...я не хочу, чтобы стол не выглядел как "гроб"
Видит Бог не хотел употреблять это слово, но оно само прозвучало...
Тяжеловато будет выглядеть столик. Тумбочку можно и отдельную выкатную сделать. Верх из открытых полок на трубе. Например такой
Такого формата стол хорош для ученика, которому заниматься надо. А просто компьютерное место в квартире может быть и по-прикольнее. Сугубо ИМХО.
2solo можно и слева
2Klausss да, слово это так и витало в воздухе- видимо из меня никудышный дизайнер!
не совсем понял про открытые полки на трубе, где можно на них взглянуть?
вообще у какой фирмы можно посмотреть интересные примеры столов?
to Pivovar
Ну каждый смотрит со своей колокольни
Мне очень не нравятся кнопки управления питанием на клавиатуре, так как либо они мешаются под пальцами и комп ненароком вырубается в самый неподходящий момент, и без сохранения открытых документов, разумеется. Либо кнопки питания отодвинуты за счет смещения других клавиш и при быстром наборе все время попадаешь не туда. При покупке новой клавиатуры специально искал со стандартным расположеним клавиш и без лишних кнопок.
Приводов DVD на компе стоит два, и используются они весьма интенсивно - то скопировать, то записать, чаще всего музыку послушать. Тянуться каждый раз вниз мне было бы весьма неудобно.
Кстати, по хранению дисков. У меня для них сделаны полки на стене, рядом и над столом, по типу узкого стеллажа. И диски стоят вертикально, как книги на полке - очень удобно. Сейчас их там стоит порядка 400 штук (из них треть - музыка в mp3), при том что еще часть - старые и редкоиспользуемые - убраны в дальний угол - не влазят
Pivovar написал :
И я никудышный потому что мне Ваш стол понравился
Pivovar написал :
Лучшее - враг хорошего! От постоянных сомнений заболеть можно.
Клепайте Ваше детище смело и весело. Только кружку со стола уберите - всегда она клаву заливает в самый неподходящий момент!
OMON написал :
И поставьте бутылку пива. Как у всех...
Может быть какие-то идейки попадутся:
IS написал :
я комп. не выключаю, а усыпляю, поэтому вся информация сохраняется.
IS написал :
у меня тоже 2 двд привода, но пока еще живот не мешает наклониться к компу!
IS написал :
вот как накоплю побольше денежек на квартиру побольше, так и задвину редкоиспользуемые диски подальше, а пока каждый угол на счету! приходится экономить пространство!
Мила написал :
Спасибо, прям бальзам на мою израненную "дизайнерскую" душу!
OMON написал :
да, именно поэтому я поеду завтра-послезавтра заказывать стол, может быть с некоторыми моментами определюсь у мебельщиков! пока полуокончательный результат выглядит так...
