#564984
Здравствуйте. Не могу разобраться как правильно крепить боковые перехлёсты металлочерепицы?
Боковой перехлест крепится так:
Тот лист, что находится сверху, крепится саморезом в месте подъема и чуть наискось. Т.е. так, что он (саморез) как бы старался излишне прижать висящую часть. Давил ее вниз.
А тот лист, который снизу (под гребнем) - его, тоже чуть наискось прикручивают на другой стороне изгиба, чем та, что висит. Тогда прогиб служит как точка опоры и край листа старается как бы приподняться.
А в совокупности получается что края листов прижимаются друг к ругу и немного напряжены.
(извините, что на словах, лениво рисовать...)
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
КонстаТим спасибо за пояснения, я Вас понял. Вы говорите о таком способе крепления:
Но я встречал еще и другой вариант:
боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны (т.е. листы скрепляются между собой не касаясь обрешетки).
В чем же разница между этими способами?
roman-sa написал :
Сомневаюсь, что 2 листа 0,5 мм на весу можно серьезно между собой стянуть без какой либо подложки. Я себе так не делал и впредь не буду... Так, наверное такжикские еврорабочие делают?
В одной из инструкций написано: Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву
волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню (в вершину) каждой волны. Количество саморезов - 6-8 штук на квадратный метр.
roman-sa написал :
Что не производитель - то своя инструкция, мля...
Но я бы НА ВЕСУ 2 тонких листа саморезом сшивать не стал. Я бы под место сшивания (гребень) все ж на обрешетку брусочек набил. Копеечный расход.
Вот к бруску стык 2-х листов пристрелить 1-м саморезом - милое дело!
