С удивлением услышал, что МП-трубы, стоящие на отоплении нельзя гнуть при монтаже (речь, конечно же, идёт о нормальном изгибе без заломов). В частности речь шла о 26 трубе - её необходимо из вертикали "положить" в горизонт, причём радиус загиба можно сделать весьма большим (порядка метра), но человек, именуемый себя сантехником, категорично уверял, что необходимо ставить уголки. Я б может и поверил но смутило то, что он предлагал сделать их на обжим и замуровать в стену.
Исключительная пластичность позволяет многократно уменьшить число соединений, соответственно, уменьшить гидравлическое сопротивление, повысить надежность систем и ускорить монтаж, снизить стоимость материала и всей системы. Податливость металлопластиковой трубы позволяет изготовлять колена с очень маленьким радиусом изгиба, при этом сечение в месте изгиба остается постоянным.
Стойкое сохранение формы при изгибе.
И еще....
Монтаж металллопластиковых труб много проще металлических. , во-первых, он требует меньше различного рода фитингов (элементов для соединения труб в водопровод). Связано это с тем, что если для изгиба металлического водопровода необходим уголок, с помощью которого осуществляется поворот направления на 90 градусов, то в металлопластиковом водопроводе такой изгиб можно выполнить, просто изогнув трубу, придав ей дальнейшее направление , отличающееся от предыдущего не только на 90 градусов, но и на любой необходимый угол, даже не кратный 90 градусам. После такого изгиба металлопластиковая труба не разгибается, возвращаясь в исходное положение, а остается такой же формы, которую ей придал изгиб.
имхо, глупость сказал ваш сантехник.
МП-трубы гнуть можно (иначе, нафиг они нужны?), но крайне желательно придать желаемую форму трубе за один раз. При многократном гнутии в одном и том же месте может произойти отслоение пластика от алюминиевого слоя, т.к. соединение пластика и алюминия - не химическое, а механическое.
Это во-первых.
Во-вторых, чем меньше соединений, тем надежнее система.
В-третьих, фитинги для МП очень сильно заужают поток. Посмотрите на эту смешную дырочку в соединительных фитингах, скажем для той же 20-ки.
проблемнет написал :
Всем спасибо, всё ясно, за исключением
Цитата:
Сообщение от TECE Systems
Не у всех систем.
Вы профиль автора посмотрите.
Взято с их сайта:"Технология соединения TECEflex позволяет не заужать соединения трубопроводов, что благоприятно отражается на гидравлике системы."
Это и имелось в виду.
