#565870
Имеется квартира. Вводной кабель в квартирный щиток 3x6. Мощность будет подаваться не более 8 квт.
Разводка выполнена так:
1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка
2) Кухня - вытяжка, духовой шкаф, розетки 5 штук над фартуком - на одном кабеле
3) Стиралка - отдельная линия
4) Плита
5) Водонагреватель проточный 6 квт
6) теплые полы - 2 шт, отдельные линии
7) холодильник, лоджия - 2 розетки на отд.линии, кабель 3х1.5
8) свет - комната(люстра) , кухня ( люстра плюс 9 галогенов), коридор (4 галогена), санузел ( 5 галогенов)
9) розетки в санузле - 3 штуки.
куплен щиток на 15 посадочных мест
Работяги сказали купить следующее:
  • Узо 63 А - 30ма
  • автоматы 25А - 7 штук
  • автоматы 40А - 2 штуки
  • автоматы 16А - 4 штуки
Правы ли они насчет автоматов и УЗО ?
Вопрос:
dimmmm80 написал :
Пусть работяги схему нарисуют - ее и обсудим.
Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
По автоматам вроде малость я разобрался а вот можноли ставить Узо 63А-30ма на всю хату?
Спасет оно, если коротнет в санузле? Или надо еще и на санузел поставить Узо на 16А-30ма ?
На всю хату - можно. Но в случае утечки отрубит всю хату.
Поэтому я не рекомендую такой конфиг - только для бедных. Для остальных рекомендую выбирать некий баланс между удобством и кошельком. Вообще можно хоть на каждую линию свое УЗО поставить - будет офигенно удобно и офигенно дорого.
Тоесть можно еще отдельное узо на розетки санузла поставить? ведь там влажная зона.
Можно. Могу внести следующее предложение - отдельные УЗО на:
  1. Силовые цепи (стиралка, плита) - по одному на цепь.
  2. Санузел (влажная зона).
  3. Теплые полы.
  4. Освещение.
  5. Все остальное.
    Там где присутствуют последовательно один автомат и одно УЗО, можно использовать дифы - экономия места в щите.
    Можно объединить допустим все (1) на одно УЗО. Можно (2) и (3). Можно стиралку и санузел. В общем как вам было бы удобнее.
Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего
Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?
УЗО (1-фазное) - 2 места. Автомат - 1 место. Дифавтомат - всего два места, дополнительный автомат ему не нужен.
рекомендую на влажные зоны ставить узо 10мА и обязательно неэлектронное
dimmmm80 написал :
2-х полюсное УЗО ABB занимает 2 модуля (модуль-1автомат) Диф.автомат 2,5
если ИЭК УЗО 2 м Диф 4 м
dimmmm80 написал :
Я бы после такого заявления побоялся им доверять, ибо надо распланировать,
как и что, зачем и почему, тем более как при таком кол-ве он быстро выдал такие
заключения,чего и сколько автоматов?
Думаю схемку в памяти он уже набрасал, но в любом случаи,по сдачи объекта
или он или с Вашей помощью и (для Вас это очень нужно) чтобы была схемка,
где что и как проложено и что какой автомат коммутирует.
dimmmm80 написал :
Вообщето от нагрузки,от кол-во групп, линий и уже и щиток планируют,
а Вы как-то с конца начали, да и щиток делать надо с запасом..
dimmmm80 написал :
Можно уточнить, правильно ли я Вас понял, на одном проводе шлейфом 12 розеток!!!??????!!!!!
Если это так, то Вы опять экономите только вопрос на чём?...
В одну группу более 4-х розеток не рекомендуют, мало ли...а тут 12!!!
В целом лично мне не очень понравилось объединение, духовой шкаф + 5 розеток,
на кухне очень мощные потребители, сразу всё будет обесточиваться?
Да, и последнее, а кабели какие и куда?...
В целом логику и схемы нет,пока что зря потраченные бабки...
dimmmm80 написал :
Найдите того, кто хочет и умеет это делать.
Плиту пустите мимо УЗО - подключена стационарно и достаточно будет для нее защитного нуля.
Автоматы все поставьте 1Р+N - можно будет оперативно находить и отключать поврежденную линию от единственного УЗО.
Для Vlad(kam):
провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
2) свет - 3х1.5
3) плита и водонагреватель - провода 3Х4
Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) ,
3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)
Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?
На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.
посчитай общую мощность и подели на напряжение
dimmmm80 написал :
С проводом 3х2,5мм2 я согласен, но вот коли придерживаться стандартов и уже как бы и логики,
протяните на тот же холодильник и лоджию тоже 3х2,5мм2, экономии тут не будет, а холодильник через годика 3-5 может смениться на более емкий или ещё чего...
dimmmm80 написал :
Я насчитал 10-розеток и всё равно, розетка,есть розетка, она расчитана на 16 Ампер, провод 3х2,5мм2 расчитан слегка на более, но если вы всё равно тянете, нельзя хотя бы сделать
две группы розеток, скажем 5 розеток на одной, и 5 розеток в другой группе и каждую уже группу на автомат 16А(не выше),ибо защищаем проводку, а не нагрузку.
В целом, свет 3х1,5мм2, розетки и всё остальное 3х2,5мм2, кроме как плит,духовых шкафов и иной техники, которой при подключении нужен иной кабель.
dimmmm80 написал :
Вы оперируете розетками, куда как говорится включить, но надо рассматривать иначе,
не сколько и где, а какая нагрузка и как, на кухне много потребителей, я бы сделал
2 группы (по 2-3 розетки в каждой) и опять бы каждую на автомат 16А,
а духовку,незная её нагрузку на бытовые розетки я тем более не подключал.
И под УЗО бы поставил две эти вышеназванные группы.
dimmmm80 написал :
ПОТЯНЕТ.....но...Розетки оплавяться, провод начнёт ванять и гореть,или плавиться, а автомат честно спокойно будет молчать, ибо всё это будет в пределах его норм...
Для Vlad(kam):
  • с проводом для холодильника и розетки лоджии я поздно заметил что там 3х1.5
    успокоило что у холодильника всего 300 ват мощность и даже при таком кабеле есть запас.
вообщем надо потребовать с них схему. А с учетом того что наши отношения не будут иметь продолжения,, даже не знаю как этого добиться.
Придется похоже от щитка звонить каждый провод и смотреть что на нем сидит. Кстати как это сделать и чем?
dimmmm80 написал :
Поздно получается в целом, я думал у Вас электрика в самом начале, а Вы уже всё сделали,
поэтому в целом что можно посоветовать, проверить автоматы, ещё раз хочу как бы на словах показать, что хоть 10-15 розеток, если в них во все включить зарядки от сотовых то и 25 можно розеток от одного кабеля, но розетки в квартире не будем же мы для своих же домашних подписывать, как делают на работе, где УПСовая розетка,а где обычная (делают обычно для уборщиц),куда в какую и что можно втыкать, поэтому в целом надо разумно и целесобразно подходить, автоматы если стоят большого номинала уменьшить, как минимум подстрахуетесь и обеспечите себе большее спокойствие, ну на насчёт схемы, если Вы им должны - то просто поставьте условие,что полный расчёт после сдачи документации, поверьте, это эффективно действует.
Vlad(kam) написал :
Расчета полного не будет. Так как они уходят не доделав 50 процентов работ. А аванс за электрику ими получен.(((( Я платил 25 и 25 процентов аванс а дальше условие было что 50 плачу в конце по факту((((
Vlad(kam) написал :
Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник
  • сбор щитка
  • анализ работ проведенных у меня по электрике и выявление косяков
dimmmm80 написал :
Надо всё таки как-то урегулировать кто и кому ещё что должен, если они не сделали и 50%,то пусть тоже возвращают....
Насчёт:
dimmmm80 написал :
  • сбор щитка
Московских цен незнаю, но мало кому приятно копаться в чужом бардаке, так что думаю будет не просто найти хорошо и недорогова спеца, увы, в целом могу лишь пожелать только на удачное разрешение всех тонкостей...
dimmmm80 написал :
На плиту должен идти провод 3х6,0, если соблюдать нормативы.
Прошу прощения, господа, за то, что влез в ваш разговор. Может я что-то недочитал, но… Вводной АВ не установлен, а групповых – на 319А!!! И это при 6мм. кв. Про мелочи (скажем, 12 розеток на одном АВ) – в таком случае и упоминать не стоит.
dimmmm80 написал :
  • сбор щитка
  • Мне пришлось такую ситуацию "разруливать" - напарник сбежал после двух визитов в квартиру
  • точно это Вам заочно никто не скажет,
  • например, в моем случае желто-зеленые третьи провода в подрозетниках были в половине случаев обрезаны заподлицо с подрозетником- "мешали" подключать блоки розеток.
  • понижающий трансформатор был брошен в ванной на подвесной потолок....непосредственно над ванной , два УЗО на одинаковый ток были подключены последовательно и т.п.
  • впрочем, по сравнению с незаземленной джакузи в коттедже, да еще закороченным
    УЗО , что вызвало удар током хозяйке, поручившей эту работу.штукатурам тз Молдавии
  • это еще "мелочи"..
  • и проблема не втом, что Вам никто ничего не скажет, а в том, что переделывать халтуру за кем-то никто не захочет..
    .- или электрики нормальные были, просто не сошлись в цене?
igor1
Вводной автомат будет установлен в коридорном щитке. Это уже компетенция экспл. организации. написал :
avmal написал :
А 3х4 неужели не потянет?
Valeryko написал :
Насчет их квалификации чего то сомневаюсь. Сейчас у меня состояние такое:
сделана полностью разводка , стоят подразетники, провода выведены нормально, полностью прозвонили все линии. У щитка все провода выведены и подписаны. Я пока не понял на каком проводе сидят определенные розетки( вернее на одном или разных). По сечению проводов тоже вроде все нормально.
Пытаюсь счас нарисовать схему разводки.
По поводу работяг: они между собой не сошлись по деньгам ( я все заплатил), один соскочил, другой отказывается дальше продолжать.
Вообщем: мне нужно оценить правильность разводки и сбор щитка с правильным и грамотным подбором автоматов и Узо .
avmal написал :
dimmmm80 написал :
Может и потянет. Даже навереяка потянет, но нормативным требованиям удовлетворять не будет.
avmal написал :
igor1 написал :
Этот автомат установит экспл. организация в коридорном щитке. Там же счетчик.
Valeryko написал :
2dimmmm80, кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано и заштукатурено, я бы не стал переделывать. Только автомат на эту линию ставьте 32А. На 6 кВт водонагреватель аналогично 32А.
