#565946
Добрый день, может кто знает после слома асбестового блока санузла из чего лучше возводить новые стены, если из влагостойкого гипсокартона, то будет ли на нем держаться плитка?
Сколько примерно будут стоить услуги ремонтников за полный ремонт санузла и может кто посоветует хороших и не доргих специалистов.
Заранее спасибо!
SerzH написал :
На нем держится и мрамор, если посажен на правильный клей, сам видел!
SerzH написал :
К сожалению, чудес не бывает.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8455
SerzH написал :
SerzH написал :
порядок- 70 000 - 90 000
Чудеса бывают) у меня двум знакомым ремонт бригада из Белорусии делала, не очень дорого и качественно, просто сейчас они отдыхать на родину уехали и приедут только после НГ, а до НГ хотелось бы все успеть!
за месяц?..хз...хз...а недорого это сколько?
Один друг всю квартиру делал, у него двушка, отдал 110т.р. Но они и подготовку всю сами сделали, старый паркет сняли, потолок отмыли от побелки, обои содрали, в ванной старую плитку сдолбили, мусор выбросили.... ну и соответственно все сделали по новому.
А второй делал санузел и кухню, ему обошлось в 60т.р.
SerzH написал :
SerzH написал :
еще как будет! правильно коллеги насчет мрамора пишут
только стойки ставить надо по технологии через 30 см а не через 60 как для обычных стен.
а стоимость- ну работа не меньше60-70 тыс руб, плюс контейнер с погрузкой- еще 5 тыс
2SerzH
Была такая же ситуация - сломал сантехкабину из ацеита и мучался выбором, из чего делать стены. В результате сделал две стены из кирпича "в четверть", а одну стенку, внутреннюю, отделяющую, вент. короба и кухню, из гипсовых пазогребневых блоков.
Если бы строил снова - делал бы все из пазогребня. Быстро, ровно, не надо штукатурить, можно штробить (в отличие от гипсокартона). Гипсокартон как-то не нравится - хлипковат, ИМХО, десять раз подумаешь, если повесить надо что-то тяжелое (раковину, например).
А если вместо гипсокартона поставить Гипсоволокнистый лист влагостойкий (ГВЛВ)?
Пеноблоки - 10 см
см
SerzH написал :
пеноблоки однозначно. и не дорого. я только что эту процедуру пережил (фотки с плиткой см. )
Пеноблоки это конечно хорошо, вот только толстые они слишком
А мне бы хотелось чтобы вместо 150см. ванны встала 160см.
Поэтому и хотелось узнать побольше о перегородках из гипсокартона или гвлв, как они с влагой дружить будут?
