Установлено две системы теплых полов Теплолюкс с т/регуляторами iWARM 720.
Спустя месяц-два, сначала из одного, а затем и из другого начала капать маслянистая жидкость желтоватого цвета.
Внутри имеется реле и трансформатор в герметичном корпусе. Грешу на последний...
Жду ремонтника на днях.
Предостережение тем, кто еще не купил сей аппарат!
И вопрос тем, кто может знать причину. Почему, собственно потек?
EvgenC написал :
Вы точно уверены, что жидкость капает именно из регулятора, а не из кабеля NYM?
Пишу же, что уверен!!! От нагревательной секции - ВВГ круглый или ПВС в черной изоляции!
Чтобы отсечь вопросы про провода, добавлю, что в коробке установочной - сухо! Все провода сухие. Масло просочилось из под рамки терморегулятора, из корпуса оного! В этом я тоже уверен!
Мастер заменил аппарат. Уверил, что выходит "пластификатор" из "теплого" кабеля и поднимается по "холодным" проводам в монтажную коробку. Холодные концы "обработал" "термоусадкой".
Уважаемые пользователи приборов серии I-WARM, сообщаем Вам, что указная проблема действительно существует, хоть и встречается крайне редко.
Мастер сервисной службы объяснил всё совершенно верно. Вы увидели выход "силиконового масла" применяемого при стыке нагревательного кабеля и "холодного конца". Такое иногда случается при "неудачной герметизации соединительной муфты".
Подобное проишествие никак не отражается на работе системы в целом. Можно просто вытереть масляную жидкость, "герметизировать" холодные концы при креплении к клеммам регулятора.
Как уже было отмечено в этой ветви форума выше, терморегулятор здесь совершенно не при чём. Поскольку при его изготовлении не используются компоненты, содержащие такое количество жидкости. Максимуч, что могло "потечь", это электролиты. Но Вы сами представляете, что тогда было бы.
Убедительная просьба, при возникновении любых вопросов по использованию терморегуляторов, писать нам по адресу: info@i-warm.com
Благодарим за сотрудничество.
C Уважением, разработчики терморегуляторов I-WARM.
I-WARM
Писал вам на мыло , но письмо не уходит, возвращается. Поэтому решил написать сюда на форум.
Как я понимаю вы разработчики терморегуляторов i-warm ? У меня к вам
несколько вопросов. Я приобрел комплект теплого пола "теплолюкс" и
терморегулятор i-warm 720. Монтаж выполнял сам, нагревательная секция
одножильная 42ТЛОЭ, мощностью 800Вт. Секция залита в стяжку 3см, сверху
керамогранит. Выносной датчик (терморезистор) вмонтирован как и положено в
стяжку. При нагреве всё нормально, но когда температура пола сравнивается с
выбранной температурой происходит отключение, и последующее включение, и
выключение и т.д. и так 2 раза в каждую минуту!!! Да ладно бы это
происходило тихо, так нет, реле щелкает так, что это слышно во всей
квартире!!!!! Я уже молчу про износ контактов реле, но господа, кто вас учил
радиоэлектронике??? Где вы видели хоть один холодильный или тепловой
агрегат, который выключается и включается дважды в минуту? Такого не
позволяет себе ни один кондиционер, ни один холодильник. Что, разве трудно
было сделать задержку хотя бы 3-5 минут (эффект теплового триггера)? Что
теперь прикажете делать с этими громкими щелчками?
Еще вопросик - везде сказано о наличие не только выносного, но и встроенного
датчика температуры. Нигде не нашел зачем он нужен, как управляется и на что
он влияет?
И по прграмному обеспечению аппарата замечание - из меню программирования
временной шкалы нет быстрого выхода, надо долистывать программу до конца.
Добавлю к своему ответу, что после герметизации "мастером", провод всё равно выделяет пластификатор, хоть и мало, но всё равно заливает контакты регулятора...
xalat написал :
квартире!!!!!
У меня аналогичная проблема. Как поступить ? Имею два i-WARM 720 в разных комнатах.... под их щелк засыпаем, он же нас и будит с утра. Примечательно, что в программе постоянного нагрева - все нормально (нагревает на 1С больше заданной и ждет опускания температуры до -1С от заданной; цикл около часа).
Поменял регуляторы на новые - ничего не изменилось в режимах программы (нагревает на 1С больше заданной и ждет опускания температуры ДО заданной; цикл 15-25 сек) !!! ребенок не может даже уснуть...
Я никак не решил эту проблему, думаю что решить её невозможно - налицо сырость программного обеспечения аппарата и криворукость их программистов Да пол греет, но щелкает очень противно и громко. У меня это чудо стоит в кухне, поэтому я под него не засыпаю, к счастью. Решение проблемы мне видится такое: либо купить другой терморегулятор, например импортный кажется фирма Devi или как то так. Либо попробовать разобрать этот и немного заглушить реле, можно например обмазать его пластилином или чем то поглощающим звук, будет глуше щелкать.
У моих знакомых стоит heat-com (еще старая версия цифрового програмируемого т\р) - он и щелкает еле-слышно и работает адекватно (правда у них и полы heat-com). Цена у новой модели сравнима с i-warm 720 и намного ниже Devi 735. Только вот в чем разница между данными производителями и будет-ли он нормально работать с теплолюксом тропикс?
А i-warm сдать по-хорошему однозначно не удасться - у них политика заремонтировать до победного конца. Так что только через претензии и суд. ....
xalat написал :
он влияет?
... в I-Warm нет датчика температуры воздуха ("термометр" - имеется ввиду отображение температуры с датчика пола), но это маркетинговая тайна.
P.S. в heat-pro и Devi датчик температуры воздуха есть
Вроде как любой кабель (пол) подходит к любому терморегулятору, ибо всё что делает регулятор - это тупо коммутирует 220В на кабель в нужный момент посредством реле, поэтому тут универсальность и взаимозаменяемость наблюдаются. Смело можно другой ставить. Я пока не меняю, т.к. кухня, да и деньги не малые всё таки 3-4 тысячи.
M9ICHuK написал :
Не надо пугать народ,есть датчик,установлен рядом с дисплеем.
(просто меня ломает идти снимать крышку,фотографировать),прибрехивает,так как расположен неудачно,Но ОН есть.
Phantom написал :
2iale
Цитата:
Сообщение от M9ICHuK
M9ICHuK написал :
M9ICHuK написал :
Больше не куплю терморегулятор i-WARM 720. И друзьям-знакомым не посоветую.
Использовал терморегулятор i-WARM 720 в комплекте с теплым полом "Теплолюкс". Раньше включал режим постоянного поддерживания температуры, сейчас решил перейти на суточный режим. После программирования интервалов работы и установки комфортной температуры терморегулятор включает обогрев даже в интервале "Эконом". Наверное, программа глюканула. Писал разработчику, а в ответ, тишина.
Цена довольно высокая для такого качества изделия.
Терморегулятор срабатывает каждые 2 минуты, так и должно быть что он так часто щелкает? Т.е. интервал включения составляет 2 минуты, 1 минуту греет, на две минуты отключается и так далее.
Уложен плёночный пол на балконе.
