#566606
Расскажите пожалуйста.
Как производится покрытие потолка финишной готовой шпаклевкой ?
[я имею ввиду метод нанесения, квадратами постепенно намазывать или целиком полосы от окна вглубь комнаты или же полосы поперек комнаты,....]
Скажу , как аматор со стажем, как бы Вы не наносили шпаклевку (полосами, квадратами) результат будет одинаковый
А важно сразу всю площадь зашпаклевать или можно с перерывами, например на след. день продолжить ?
А то по неопытности опасаюсь времени не хватит одному все 18 метров покрыть.
2ALARMus Знакомые всё лица
Сразу всю площадь необязательно, необязательно сразу с первого слоя пытаться добиться идеального результата. Смысл такой - нанёс, подсохла, поднёс лампу, посмотрел, прошкурил, прогрунтовал, опять нанёс. И так далее до тех пор, пока результат не устроит. У кого-то на это уйдёт пара слоёв, у кого-то 7-8 слоёв. Начиная со 2-го слоя не нужно протягивать всю поверхность полностью, достаточно "лоскутами" только где требуется.
Палецкий прав, с небольшой оговоркой - если есть выщерблинки, полосы и т.п., то наносить лучше вдоль этих дефектов, а не поперёк.
Ещё иногда дефект может всплыть после покраски, поэтому краску лучше брать на водной основе, на неё шпаклёвка ляжет без проблем.
Сулейман написал :
Выщерблинки есть, но вдоль них не нанесешь - они же круглые
Сулейман написал :
Так получается, пока всю поверхность не нанесешь (или какую то "значительную" поверхность), не особо то есть на что смотреть с лампою.
Я еще и ротбанд (слегка подсохший) теркой не обрабатывал, как есть заглаженый шпателем так и застыл. Скорость, навык и так сказать мастерство постепенно растут
Сулейман написал :
А так это хорошо. А то я, что то решил что в один слой до 5мм надо по чистовому. Раз так, то это послабление
ALARMus написал :
Безусловно.
Сулейман написал :
согласен!
А можно один тупой вопрос по этой теме?
Чем умные люди шкурят потолок? Есть ли какая нибудь электрическая приспособа для этого и как называется? А то если вручную это делать рехнуться можно. Я ровнял потолок в прихожей обычной затиркой с прибитой к ней наждачкой, не ура, должен сказать.
25469659 Можно шлифмашинкой
25469659 Очень и очень желательно!
Вибрационной? или еще какие сушествуют? Какой лучше?
5469659 написал :
лучше всего вчистую сделать финиш шпаклевкой, так, что бы потом меньше мучаться со шкуркой
Две тетки-малярши почтенного возраста заканчивали у меня малярку. Купил грунт, сыпучки. Сколько, говорю, шкурки надо?
Остался от прошлого маляра такой мааааленький кусочек. Они - этого хватит (????)
И что вы думаете? Вытянули стены и потолки ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ШЛИФУЯ. Подтянут, подтянут, посидят, чай попьют. Подсохло, просмотрели все, еще подтянули... И т.д. Если б еще москвичи узнали цену, по которой они работали, переехали бы в Киев
B@tu написал :
переехали бы в Киев
...лучше в Ровно. У нас 6-8 баксов за квадрат
Палецкий написал :
Палецкий написал :
У меня, похоже, эту самую финиш шпаклевку веником наносили. Приходится все шкуркой ровнять. А все таки какой шлифмашинкой пользоваться? Есть вибрационные, эксцентриковые и еше какие-то.
5469659 написал :
Лучше всего вручную. Или сеточкой, или наждачкой на матерчатой основе - кому что нравится. Но, если настаивать на шлифмашинке, то наверное лучше такой, которой автомобили полируют. На самом деле много шлифовать возможно потребуется (а возможно и нет, как нанесёте!) только 1-й слой финишной шпаклёвки, ведь следующие слои надо будет наносить не по всей поверхности, а только в тех местах, где результат не устроит.
5469659 написал :
Есть такие:
-Угловые шлифовальные
-Виброшлифовальные
-Полировальные
-Лентошлифовальные
-Прямошлишовальные
-Эксцентриковые
-Дельташлифовальные
Вам надо "Лентошлифовальные" - (для примера)
Я вот все посягаю на
или
Сулейман написал :
1 А шкурить то придется места выступающие - возникшие бороздки\полоски от краев шпателя ?
2 А наносить то финишную как, просто прямолинейные движения вдоль потолка ?
3 А как она сохнеть\схватывается (в сравнении с сухой смесью того же ротбанда - пока ни с чем другим сравнивать еще не могу) ?
по моему "ленточные шлифмашинки используют в основном по дереву. а для шпатлевки больше подойдет вибрационная. мне больше всего понравилась профессиональная макита, а дешевые(50-100у.е.) редкое дерьмо. этим инструментом еще нужно уметь пользоваться, особенно ленточной шлифмашинкой, а то такого можно начистить
по-моему этого делать не стоит. штукатуреный потолок следует зашпатлевать в 2-3 слоя стартовой, либо старт- финиш шпатлевкой. подровнять неровности. почистить старой, доброй площадкой(теркой), погрунтовать. после шпатлевать финишной шпатлевкой. наносить ее нужно очень тонким слоем, и стараться это делать максимально гладко, т.к готовая финишная шпатлевка не очень - то хорошо чиститься.
а вот эти все подмазанные "лапички", "лоскутки", " выщерблинки" потом, вероятнее всего, будут видны через краску.особенно, если свет будет падать на,или вдоль потолка. удолбается парень,
конечно, если ему нужно хорошее качество.
С уважением.
Палецкий написал :
Тогда я даже Вам боюсь называть цену
NafaniA написал :
Вовсе не обязательно! Вы же не хотите сказать, что, если будет где-то маленькая ямочка, то из-за неё необходимо перешпаклёвывать всю поверхность потолка?
ALARMus написал :
Ну да. Также переходы. Наждачка № 180-320 - в зависимости от дефектов. Легко подберёте нужную, попробовав пару раз.
ALARMus написал :
Я делал так. Гладилкой наносил шпаклёвку, стараясь вести гладилку от стены до стены не прерываясь (по возможности конечно). Старался сразу добиваться как можно более ровной поверхности. Потом минут через 10-15 шпаклёвка начинала подсыхать, и в этот момент я гладилкой, смоченной в воде выравниваю слой, стремясь к недостижимому идеалу Шпаклёвка уже не тянется, но мелкие бороздки ещё можно прогладить.
ALARMus написал :
А кто она-то? Шитрок?
Сулейман написал :
Она это готовая финишная шпаклевка - Wallplast-Lissage универсальная белая повышенной прочности
интересно она высохшая при отражении от нее света мерцает как свеже выпавший снег (кристалики)
уже часть попробовал схватывается железно (упал кусочек маленький на книжку с бумажной обложкой, подумал подожду когда высохнет чтобы не размазывать, а там и отвалится когда сковырну - как бы не так вместе с бумагой отошла)
ALARMus написал :
В Леруа покупал?
Насколько трудоёмка в шкурении?
Жаль нет маленьких фасовок чтобы взять на пробу.
А то я тут пробую разные шпаклёвки в надежде подобрать для себя наиболее легко наносимую, легко шлифуемую, в меру прочную и гладенькую - чтобы руке приятно было когда проводишь по поверхности.
BorisM написал :
В Леруа покупал?
Еще не шкурил, нока тольео нанес.
Но думаю, что будет легко шкуриться - так как проводя рукой уже шлифуется\полируется - те места где не плотное болтается (или отходящие частички не прижатые) - потому шкуркой думаю будет легко заглаживаться.
Завтра буду пробовать.
ALARMus написал :
Нифига себе, а называется повышенной прочности. Думаю это обманчивое представление.
Отпишитесь как попробуете, хотя с другой стороны сравнить вам наверное не с чем.
Ветонит например пробовали, или Пуфас, или Семин SEM JOINT COMPОUND, или Унифлот?
А насколько сложно работать с Шитроком?
