#566823
Привет всем! по прошествии 2-х лет неспешной эксплуатации 18 вольтового Бюджета
после типа полной зарядки аккамулятора его хватает на 30 секунд работы. :-(
разобрал, мерял напряжение (на разряженом) на каждой батарее- 1,27 В. На каждой.
18,8 на всем. Что-то понять не могу, что могло получиться- зарядник? аккамуляторы? или шурик?
Типа смерть наступила разницей в неделю....... хранятся в гараже.
что попробовать сделать?
LVN написал :
хранятся в гараже.
Вот одна из причин.
LVN написал :
ИМХО, купить новый Бюджет.
in my humble opinion
LVN написал :
Напряжение соостветствует заряженному аккумулятору. Теперь меряйте под нагрузкой.
Можно мерять кратко замыкая каждый элемент и всю цепь на амперметр с большой шкалой (10 А будет, значит батарейка жива.)
исключить шурик проще простого- подсоедините к каждому элементу АКБ поочередно лампу на полтора вольта- должна гореть почти полным накалом.
далее- зарядник. думаю, что управление зарядом в нем идет по напряжению, соответственно надо всунуть акб в зарядник и в момент заряда мерять U на контактах (как это исполнить-другой вопрос, возможно придется снять верхнюю крышку ЗУ)- должно быть не менее 19 вольт
и последнее- если у вас никель-кадмиевые АКБ, и они в момент спячки находились в разряженном состоянии- могли придти в негодность за это время и никакими "раскачками" их не реанимировать.
Ёмкость аккумулятора можно определить только через время разряда через известную нагрузку.
Ё (Ач) = I (A) * t (ч) = P (Вт) / V (В) * t (ч)
Напряжение аккумулятора известно V = 18В. Заряжаем его до полной. Вешаем на него, скажем, лампочку мощностью 10 Вт, расчитанную на 18 вольт, и замеряем время в часах, за которое пролностью потухнет. Нормальный китайский аккумулятор типа Budget ёмкостью 1,3 А будет разряжатся через 10ватную лампочку примерно 2 часа 20 минут, через 20ватную - 1 час 10 минут.
Если лампочка, скажем, потухнет через полчаса, то ёмкость вашего аккумулятора
Ё = 10Вт / 18В * 0,5ч = 0,28Ач.
То есть он уже не способен накопить в себе больший заряд или имеет большой ток утечки.
а по мне так очень похоже на неисправность ЗУ. В BAS1805 оно сделано на безе таймера отсчитывающего время. Ни температура, ни ток в расчет не берутся.
altendorf написал :
Как раз никель-кадмиевые можно хранит в разряженном состоянии. Металгидридные и литиевые - нет.
есть спецальная приспособа правильного названия не помню замеряет ёмкость аккумулятора . второй пункт аккомы в количестве 2х штук в один момент не дохнут если шурик какие то секунды крутит нормально виновата зарядка
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
плотник написал :
Кадакс она называется.
Kvost написал :
+1.
Vasskarr написал :
Тогда лучше сразу выбросить.
n-p-n написал :
Откуда дровишки?
2 Vasskarr про выбросить - утрировал. Про хранение в разряженном виде - давняя байка. Неверная. Уже много лет опровергаю (, не сам, конечно.)
n-p-n написал :
Про хранение в разряженном виде - давняя байка. Неверная. Уже много лет опровергаю (цитатой, не сам, конечно.)
Да нет, не байка. Текст, который прикреплен по Вашей ссылке, по Интернету гуляет давно: переводчик книги авторитета в аккумуляторном деле Айсидора Бухмана переводит его ответы. Однако, обратимся к первоисточнику:
Цитата: The NiCd battery can be stored unattended for five years and longer. For best results, a NiCd should be fully charged, then discharged to zero volts. If this procedure is impractical, a discharge to 1V/cell is acceptable. A fully charged NiCd that is allowed to self-discharge during storage is subject to crystalline formation (memory).
Так кому мы будем верить - автору или интерпретации его слов в изложении некоего "диер Влэдимира"? В общем, зря опровергаете . Тем более есть и техническое объяснение. Ключевое слово - саморазряд.
Vasskarr написал :
И такие есть?
Vasskarr написал :
Айсидора Бухмана
Кто это?
Kvost написал :
Сообщение от Vasskarr
И такие есть?
Существуют, как и в любом деле. До того момента, пока не низвергли с постамента.
Kvost написал :
Айсидора Бухмана
Кто это?
Автор книги по аккумуляторам.
2 Vasskarr
Обратитесь ещё раз к первоисточнику. Так как я некопенгаген (в английском.) Он вообще-то говорит об обслуживаемых авиационных батареях. То есть, его рекомендация относится не к бытовым компактным батареям.
n-p-n написал :
Хм, по-моему, в Вашем сообщении логическое противоречие между вторым и третьем предложении. По сути: укажите номер строчки в разделе "Storage" ("Хранение аккумуляторов"), ссылку на который я даю, где упоминаются военные, промышленные или любые другие специальные батареи. Будучи "копенгагеном", я переведу ее и выложу здесь.
2 Vasskarr в общем, яснее не стало.
Последняя попытка
О каких АКБ идёт речь в приведённой Вами ссылке? Как-то оговорено в статье?
n-p-n написал :
Давайте я объясню .
Предложение "A fully charged NiCd that is allowed to self-discharge during storage is subject to crystalline formation (memory)" (см. еще раз ссылку, это предложение оттуда) переводится так:
"В полностью заряженном никель-кадмиевом аккумуляторе, который саморазряжается во время хранения, происходит формирование кристаллов ("эффект памяти") - вариант близко к английскому тексту.
"При закладке на хранение полностью заряженного никель-кадмиевого аккумулятора происходит саморазряд, который приводит к формированию кристаллов ("эффект памяти") - более точный по смыслу вариант.
Выбирайте любой, главное, чтобы была ясность.
n-p-n написал :
О никель-кадмиевых аккумуляторах как типе, о каких же еще? Кстати, будет время, все-таки сходите по ссылке, убедитесь, что нигде не использованы слова Navy/naval (ВМС), Air Force (ВВС), aviation (авиационный), military (военный), industrial (промышленный), mining (горнодобывающий) и пр.
Если все-таки обнаружите, что речь идет о "обслуживаемых авиационных батареях", как Вы утверждали выше, покажите где. Переведу, мне самому интересно, откуда Вы это взяли.
Если аккумуляор выдает 18.8 то он еще живой. Может дело в самом движке. но скорее всего банки сдохли не держут заряд. Проверяется просто разяжаешь\. подсоеденяешь лампочку и смотришь когда она сдохнит. Вообще лучше новый шурик купить и не маятся и его дома хранить! Перепад температур на аккумулятор очень хорошо действует!
Есть зарядка от шурика деволт 727ка 12вольт,и аккум на 18в NiCd. Растолкуйте, почему нельзя зарядить 18в акк от этой зарядки?
sledoput написал :
Примерно по тем-же причинам, что лампочка на 230В не будет гореть от автомобильного аккумулятора.
sledoput написал :
Ну а как Вы себе представляете это?
sledoput написал :
Во первых, скорее всего, могут не подойти разъёмы.
Во вторых, даже если всё же соедините и процесс заряда пойдёт, то аккум на 18 В просто не дозарядится.
В третьих, при такой связке аккум и зарядки, можно нанести вред или одному устройству, или обоим.
Но истинных экспериментаторов это никогда не останавливало.:yu
ИМХО (IMHO)
Нормально, ведь 14 вольт от этой зарядки можно заряжать.
Нарыл правильную 18в зарядку. вопрос снят.
