Возможно ли заменить домофонный кабель состоящий из двух жил :
Первая- экранированный видео кабель,
а вторая - экранированный аудиокабель + 4 питающих 4х0,75
на витую пару 5е или 6 сат.?
Если да , то какие условия применения?
EvgenC написал :
У меня витая пара длиной метров 15.
Соединяет вызывную панель + видеодомофонный монитор.
Помех нет!
Ну что ж, если кто-то хочет - делайте ради бога. Я в таких случаях всего лишь предупреждаю, что гарантия на установку не распространяется ибо я предупреждал.
msv707 написал :
условие одно видеосигнал расчитан на определенное волновое сопротивление кабеля.
на практике удлинял имеющуюся сеть витой парой 5е
порядка 25 м -убирали подальше сглаз регистратор.
получилось нормально . проверял на большой плазме . сигнал чистый
EvgenC написал :
сама пара скрученных проводников - метод борьбы с помехами!
С наведёнными помехами да, но при условии применения симметрирующего парафазного усилителя. Простая замена коасиального экранированного кабеля на витую пару без рассмотрения условий прокладки и длины линии легкомысленна.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
В моем случае, при покупке домофона, я сэкономил на спец кабеле и поставил имеющуюся витую пару. Благо, длина не большая. Тогда я подумал: "будут серьезные помехи, куплю спец кабель!". Помех не оказалось... Всё работает на витой паре!
2EvgenC Дело как раз в том, что рассматривать вопрос замены надо, зная конкретные условия, на которые автор вопроса не указал. Поэтому споры не о чём и получаются. Каждый прав в своём конкретном случае.
А их и не будет, если длина вашего провода не превышает 10 метров.
Витая пара для инета очень дешевый кабель.
К тому же домофон--это не то устройство где так важно качество сигнала
