Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#568320
Дошло дело до разводки воды. Квартира однокомнатная, один стояк, кухня рядом с санузлом. Подводящие трубы-1/2. Потребители-кухонная мойка, унитаз, ванна, умывальник, стиральная машина.Казалось бы-развести можно вообще как угодно, но:
1-Очень нужно, чтоб при купании в ванной бул постоянный расход воды в кранах, ну то есть как настроил воду-такой температуры она бы и текла из душа(столкнулась с проблемой недавно,сейчас в квартире, где мы живем, примерно такой же подвод воды (родной) и очень скачет расход в душе, ребенок постоянно кричит) . Расход в других потребителях воды-не волнует.
2-Хочется, чтоб давление в кранах не поднималось выше определенного(во всех кранах), т. к. без гибкой подводки, наверное, не обойдусь. А этаж- 8.
Сейчас пока схема такая-труба 1/2, кран шаровой, фильтр грубой очистки, счетчик воды-и все.
Какие будут мнения?
Спасибо за сочувствие.
Чтобы не было потери давления надо разводку делать из меди ф18,подводы на конечные прибопы ф15.Или из трубы PPR ф25,подводы ф20.
Необходимо установить регулятор давления на горячую и холодную воду. Настроить их на одно давление меньшее чем минимальное давление у вас в системе. от метериала труб при вашей длине это не зависит. Желаю удачи! www.stroi-art.ru
Вот сочинила картинку. Так должно быть или нет?
ma-masha написал :
Не совсем.До счетчика может только грязевик стоять,а после счетчика-фильтр тонкой очистки.
Сразу после счетчика поставьте обратные клапаны.
Водогрей:кран подачи правильно,а на выход водогрея нужно трехходовой кран поставить.
Установщик cчетчиков сказал, что они уже с клапанами.
А зачем?
Кстати, сколько может стоить подобная конструкция у водопроводчика(без материалов)?
ma-masha написал :
Установщик щетчиков сказал, что они уже с клапанами.
Их надо удалять,и заменять отдельными.Почему?-ПОИСК.
ma-masha написал :
А зачем?
Затем,хотя бы,чтобы Вы в кранах не запутались.
ma-masha написал :
Абсолютно индивидуально.
Что-то нашла.
В таком случае его надо вынуть-он дико заужает сечение...
Их 2 дня назад установили, теперь их полностью нужно менять, или обратный клапан можно просто свинтить?
Там вход и выход. Вход-синий и с пружинным клапаном, выход-красный. В каких кранах можно запутаться?
ma-masha написал :
Клапан обычно в накидную гайку вставлен,так что разбирать придется.
ma-masha написал :
А больше ничего не надо перекрывать?
Ага, поняла куда его установить. Но это для бабушек- дедушек, с баальшой оранжевой ручкой.
