#568557
нужно переставить розетки под сложившиеся места потребления.
удлинители задолбали.
капитальный ремонт со штроблением стен не придвидится ,
поэтому хочу использовать плинтуса от Шнайдера UnicaLine
подскажите как лучше перейти со старой проводки на медь.
в стене лежит алюминивый провод заложенный строителями. розетки понизу накладные.
потребление в основном не больше 1 квт. на шлейф.
только в одном месте где включаем утюг получится кратковременно 2.5 квт.
Соединение можно произвести через винтовые клемники или клемники Wago . но последние я бы не советовал при превышении номинального тока они просто плавятся. Просто на скрутке можно если проводники из однородного металла . И если быть совсем честным, я бы не делал то что вы хотите, старая проводка есть старая проводка в каком она состоянии?, сколько ей лет ?, и т.д. Вообщем она (скорее всего) откажет первой. И последнее оставьте доступ к местам соединений. Желаю удачи!
5047183 написал :
Вы не перепутали их с плавкими вставками? Или сами видели использование WAGO в столь не свойственном для них качестве? Тогда попрошу фото сжимов после превышения через них номинального тока опубликовать, коли так категорично заявляете.
5047183 написал :
Вы зашли на форум, чтобы в очередной раз протолкнуть тут свой сайт? Не надо. Если даете советы, то должны знать, что скрутки запрещены, а скрутка алюминия с медью состоит на вооружении диверсионных спецгрупп. Вы из них?
alex_k написал :
Исходя из сказанного возникает вопрос, а в чём смысл Вашего желания
alex_k написал :
Или я что то не понял?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
avmal написал :
вообщето испытания проходили в прошлом году со множеством фотографий
поищите темку листов на 20.
старой проводке 27 лет . делал по розеткам ревизию. вроде все нормально. проблемных мест не обнаружил. основная проблема - розетки не на тех местах и их мало.
alex_k написал :
Вообще-то мне результаты этих испытаний не нужны. Или там тоже использовались ВАГО в качестве предохранителей?
5047183 написал :
А зачем превышать номинальный ток? 20А - все-таки немало, особенно учитывая запросы автора.
alex_k написал :
Насколько я помню, провода после этих испытаний выглядели страшнее самих клем.
наверное это о коротком замыкании,ведь в инструкции на пружинки ВАГО написано что они не расчитаны на К.З.
grouer написал :
Вы могли бы опубликовать здесь эту инструкцию?
и еще а зачем переходить с алюминия на медь,почему не продлить все это дело алюминькой. и можно использовать колодки скручиваешь два или более и сверху колодку,сильно не перетягивать и порядок лет 20 гарантировано при таких нагрузках. да и К.З. не страшно такому соединению.
ладно я зайду в Рапиру и попрошу инструкцию на пружинки,если дадут то отсканирую и вышлю.
я сам халтуры беру и этот вопрос меня сильно беспокоит. вот вы как переносите розетки,например на метр в сторону,а на том месте где была розетка ничего не должно быть.
и вообще считаю что многие очень сильно перестраховываются в том плане что, скрутки запрещены
много видел скруток разного происхождения,конечно согласен что медь с алюмин это диверсия.
но даже на алюмин скрутках нормальный контакт при чем изоляция на проводах уже умерла и ее вообще лучше не шевелить. может скрутки и запретили за то что многие их не умеют делать.
QUOTE=alex_k]косметический ремонт проводки [/QUOTE] Первый раз сталкиваюсь в Электрике, с таким термином: "косметический"
Юрий-Электр написал :
Это типа "шпатлевка трещин изоляции проводки с последующей покраской".
Да, это точно, как говорится - себя утешить. Только вот зачем себя обманывать ?? Проще поменять всю проводку, и спать спокойно !!
alex_k написал :
Винт + шайбы + гайка, дешево и сердито, для себя вполне подойдет, только времени многовато уходит.
а как тогда делать
квартира трешка П44 половина проводки под полом у верхних соседей.
розетки у меня под полом .
вскрытие полов в ближайшую пятилетку не предвидится.
alex_k написал :
Для разводки проводов не обязательно вскрывать полы - для этого и стен хватает.
и еще подскажите как проложен провод с ванную туалет.
хочу заменить блок выключателей с розеткой туалет ванная
он старого типа с треугольными ручками -флажками.
хотел поставить блок типа леграндовског как на фото
но как разбираться с проводами в этом месте не понимаю.
я проштроблю посадочное место под новый блок
но провода короткие и подсоединение проводов у легранда сделано в других местах.
alex_k написал :
Надо искать распаечную коробку где-то над этим блоком. Если найти удастся, то провода лучше вести оттуда, чтобы не делать лишних соединений.
alex_k написал :
Это уже вопрос второй.
grouer написал :
Ну вроде как для защиты от КЗ придуманы автоматы.
Использование резьбовых соединений на алюминии возможно, только если вы готовы раз в месяц проводить профилактику контактов, протяжка винтов или болтов. Если вы берете WAGO, то прикинте нагрузку на розетках в будущем. Для соединения алюминия используются сжимы в темносером корпусе, их допустимая нагрузка, если мне память не изменяет, 20 А. В сравнении, WAGO предпочтительней, соединение постоянное. Термин " косметичекий ремонт проводки " считаю не корректным. Вы имеете дело с ОПАСНОЙ областью и здесь все должно быть капитально! В местах соединения проводов ставте распайки (внутренние) и штробой ведите линю куда вам надо.
Автору: тут очень много максималистов обретается, зашоренных до того, что прочитать пост автора перед ответом "западло" :-)), так что не заморачивайся , делай как решил, нормально все будет. Соединения действительно на WAGO наверное лучше, только не замуровывать.
Прямо над ванной комнатой есть такая фигня, доза (распредкоробка называется).
Но это у меня (дом 5 этажный), а этаж у меня 5. Там 12!!! проводов. Так что дилетантам там не разобраться.
у меня проще надо мной чердак, поэтому я всю эту схему хорошо рассмотрел.
Но однажды,в дождь , на кухне из дырки,откуда провода к лампе выходят потекла вода..
По шнуру прямо в ЛАМПОЧКУ. Что интересно, при включении сгорел контакт в патроне,а лампочка осталась целой..
Когда я ее выкрутил, в ней до половины ВОДЫ было.(спираль осталась ЦЕЛОЙ).
Странный случай. Как могла вода протечь в ГЕРМЕТИЧНУЮ лампочку.
Свет на кухне я на след. день уже починил.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
azus6 написал :
Вот ещё... Тоже результат потопа. Правда эти лампы не совсем (отражатель) герметичны.
Да это пустяк.. Жалко я свою не сфотографировал---у меня тогда еще мобильника с камерой не было(дело 2 года назад )было. В моей воды ---пол-лампочки было.
azus6 написал :
Да это пустяк...
azus6 написал :
А эта, почти полная... Вверху пузырёк воздуха...
Так это воздух? Тогда извиняюсь.
