#569387
Перф Makita HR2540 в режиме простого сверления при скорости чуть больше начальной начинает бить. Гораздо слабее чем при режиме бурения, но тем не менее... С ростом скорости сила удара не меняется. Вообше не эксплуатировался - пробито 4 дырки 8х40.
Это брак?
Сдавай на вскритие. Вмоем Метабо такой дефект произошел только после интенсивной работи в течении года.Основная причина - загрязнение смазки и ее плохое распределение в узлах трения ударного механизма. Лечится профилактикой инструмента - сменой смазки и уплотнительних сальников. В протиином случае - некий дефект в деталях ударного мехїанизма.
мои "помошники" так же перф угандосили - миксером его гоняли
Emerald написал :
Старая болезнь... Со временем пройдет.
2450 - не дрель, а перф. Так что бить будет, всегда, даже после 10 техобслуживаний. Даже 2-26 бьет со своим "хваленым" патроном.
А мешать раствор - это не недостаток, а преимущество.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27221
2Emerald
Капните ему в ствол несколько капель жидкого машинного масла и покрутите на холостых в состоянии бурение с ударом несколько минут (5-7). Возможно, что все нормализуется.
INVAR написал :
Вчера было на морозе (-8С) Сегодня в тепле нормально. Видимо, действительно что-то с трением...
Liverpool написал :
Mals написал :
А как сверлить? Или режим есть, а пользовать нельзя?
Serg написал :
Капните ему в ствол
Ствол - это иммено SDS патрон?
Emerald написал :
пользовать нельзя?
Можно. Только на точность не рассчитывайте - девайс для грубых общестроительных работ.
in my humble opinion
Kvost написал :
Да нет, я имел в виду, что при наличии удара обычный сверлильный патрон быстро разобьется.
Emerald написал :
Удар надо отключить. Артефакты не скажутся.
Mals написал :
Ничего не бьет, сверлит как дрель там ствол не достает до патрона чем ему бить?
Kvost написал :
Удар надо отключить
Я про это и говорю, бьет в режиме простого сверления. На новом перфе на морозе. В тепле вроде не бьет...
интересно тема названа - 2540 . раньше токмо 2450 встречал, эскузе муа...
Пардон, пардон. Конечно 2450.
У меня тож такое было. Купил, начал пользовать, а она давай мне тоже самое, что и у Emerald.
Думал в сервис везти. Потом при появлении ударов стал снижать скорость почти до нуля и опять разгонять до нужной - до повторного включения стало все нормально. А потом просто забил на это, бо девайс покупался не для простого сверления. Только сегодня сверлил кафель - даже не заметил ударов. В итоге данный эффект вообще пропал - вылечилось просто РАБОТОЙ!
2Emerald, а ты смазку для буров пользуешь?
Я ж говорю, 4 дырки. Пока заводская. Своей пока не обзавелся...
Emerald написал :
Тут высказывали предположение о загрязнении смазки. Видимо тот же эффект вызвал мороз. При -8 смазка загустела и - вот эффект.
Я так понимаю, ударный механизм не в патроне, а патронная смазка не должна на удар/неудар влиять.
2 Emerald в ударном механизме смазка загустела.
n-p-n написал :
Гонять надо чаще
Emerald написал :
Да, именно.
n-p-n написал :
Если это ударный механизм, то он вроде надежно закрыт в смысле грязь туда должна с трудом попадать.
Serg написал :
Так проблема то судя по-всему с ударным мех-мом, а он к стволу в части смазки отношения не имеет.
2 Emerald проблема в гутосте смазки на морозе. Больше повторять не буду, так что, если надоел, то всё уже
Ну ладно, ладно, просто интересно было, какие неисправности меня еще ждут :-P
Всем спасибо.
Emerald написал :
Собственно ствол и есть часть пневматики.
