#569854
Необходимо произвести герметизацию стыка крышки и основания алюминиевого корпуса прибора.
Габариты корпуса приблизительно 115х80 мм. Основание и крышка стягиваются по углам винтами М4.
Ширина стыкуемой поверхности (по периметру) 4 мм.
Фото основания привожу. На основании имеется выступ. На крышке - паз.
Условия работы следующие.
Вода, масло, темература до +85 градусов Цельсия.
Посоветовали использовать паронит. Вырезать прокладку по периметру.
На основании паз хочу сфрезеровать, на крышке паз залить/замазать. Поверхности хорошо выровнять.
Вопрос.
Насколько хорошо должны быть обработаны стыкуемые поверхности крышки и основания?
Как проверить качество поверхности?
Хватит ли четырёх винтов?
Паронит - жесткая штука и 4-мя болтами на таком периметре его никак не стянуть до герметичности.
Кольцо из силиконовой резины, уложенное в выфрезерованные канавки - может помочь (если крышка не изгибается)
VladM написал :
Прокладки двух типов, которые шли в комлекте (с разными партиями) не подходят.
Одна, видимо, из силикона, прозраная. Другая из какой-то пенистой резины.
Заливал герметиком силиконовым - он не очень плотный и механически стойкий...
VladM написал :
Т. е., по длинной стороне нужно добавить ещё пару винтов?
Но как это сделать в моём случае? Простого решения не вижу
Неужели не хватит четырёх? ((
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21402
Nickolay написал :
Пятого класса шероховатости ( Rz20 ) будет достаточно.
Nickolay написал :
Нет, не хватит. Как уже сказали выше паронит жёсткий.
Nickolay написал :
Лекальной линейкой на просвет, или на шлифованной плите, по равномерности прилегания и отсутствию качания.
Судя по всему, у коробки должна быть своя прокладка. Чем не устраивает? Что помешало взять другой готовый ящик?
Alex___dr написал :
В инструкции на паронит я читал что не хуже, чем Rz40...
Но как я могу оценить? Rz100, Rz40 или Rz20?
Существует ли связь между наджачной бумагой, которой обрабатываешь деталь и Rz?
Alex___dr написал :
Это плохо... усложнение конструкции...
Luddit написал :
Своя прокладка есть, но она не обеспечивает требуемой герметичности... как писано выше...
Ну, не нашли другой ящик, у которого IP более 65...
Надо доработать имеющиеся ящики...
Кстати, а какая может быть альтернатива парониту?
Предлагаемый вариант не надежен ИМХО
Может быть есть смысл заказать партию прокладок в специализированной фирме?
Nickolay написал :
Боюсь что без опыта, ни как. Если только Вам удасться найти образцы шероховатости.
Nickolay написал :
Существовать то она существует... Чем мельче зернистость "шкурки" тем меньше шероховатость. Но не возможно гарантировать, что взяв наждачную бумагу зернистостью Р400, или Р800, Вы гарантированно получите требуемую чистоту обработки. Тем более, "шкуркой" без должного опыта невозможно выдержать плоскостность поверхности.
Nickolay написал :
Фторопласт. Но четырех винтов, тем более М4 всё равно будет недостаточно.
Nickolay написал :
ИМХО лучше было сделать на заказ...
Палецкий написал :
Я бы с удовольствием заказал.
Только вот со сроками туговато...
Какая фирма?
Какие прокладки могут сделать?
Alex___dr написал :
Корпус?
А где можно и сколько будет стоить?
По моим чертежам?
Nickolay написал :
Какая фирма?
ну это же просто Ищите в Гугле " изготовление прокладок" , " прокладки на заказ" , " литье прокладок" ...потом звоните по контактным телефонам и описываете ситуацию
