#569888
Какой допустим? Новый перф Makita HR2450. С буром 8мм (длина 16см) конец болтает где-то на 1мм. В принципе видно и как патрон немного люфтит... На форуме увидел, что это "нормальная" беда дрелей, но в каких пределах? И можно ли гарантийке доказать, что не я погнул?
Emerald написал :
Дело в том, что перф это не дрель. 1мм это просто отлично.
Emerald написал :
Это не патрон, а всего лишь пластиковый колпачок от грязи.
in my humble opinion
Ээх... Надо было сначала форум читать... Получается в режиме сверления его использовать сложно... Во-первых сверла в 3мм он просто ломает, а во-вторых при таком люфте патрон при сверлении осуществляет приличные круги...
Да 3 мм это не для него, у меня 2-26 DRF патрон для сверления биения нет никакого, проверял еще в магазине и сверлом длинным, потом патроны сменил бур метровый взял, нет биения, покрайней мере глазу не заметно. Может на стробоскопе и будет видно, но меня устраивает полностью
Так на брак списать не получится? Это нормально?
2Wasysha
А 2-26 с разными суффиксами - это комплектация или механизм/характеристики разные тоже?
DRF комплектуется двумя патронами тут его пережовывали очень много раз я начитался купил и ниразу не пожелел, хотя и дорого очень
Wasysha написал :
Конструктив разный.
Kvost написал :
Конструктив разный.
И это тоже конечно.
