Какой допустим? Новый перф Makita HR2450. С буром 8мм (длина 16см) конец болтает где-то на 1мм. В принципе видно и как патрон немного люфтит... На форуме увидел, что это "нормальная" беда дрелей, но в каких пределах? И можно ли гарантийке доказать, что не я погнул?
Ээх... Надо было сначала форум читать... Получается в режиме сверления его использовать сложно... Во-первых сверла в 3мм он просто ломает, а во-вторых при таком люфте патрон при сверлении осуществляет приличные круги...
Да 3 мм это не для него, у меня 2-26 DRF патрон для сверления биения нет никакого, проверял еще в магазине и сверлом длинным, потом патроны сменил бур метровый взял, нет биения, покрайней мере глазу не заметно. Может на стробоскопе и будет видно, но меня устраивает полностью
