#569922
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста. Дом старый. Стал ремонтировать ванную, сломал стяжку и обнаружил, что чугунная труба с трещиной. Потом совсем обломилась посередине. Стал пытаться расчеканить обломок. Не выходит ни в какую. Стоит мертво. Боюсь прилагать силу обломится отвод, тогда плохо, отвод уходит на нижний этаж. Есть вариант одеть Тапер на обломок, но не очень хочется под ванной его использовать, тем более все это будет залито новой стяжкой и заклеено плиткой.
Отсюда вопрос как расчеканить трубу?
Аккуратно зубилом.
BigHarry написал :
Аккуратно зубилом.
Т.е. обрезать (раскрошить) обломок заподлицо с отводом и потом зубилом?
Сейчас торчит обломок примерно 250 мм, его можно подравнять и одеть Тапер. Труба прошла далеко в приемный патрубок, достану зубилом? Стамеска проходит в раструб на 25 мм, а труба и не думает шевелится.
Рома написал :
Ну без фото хрен поймешь. Вы хотите расчеканить? Обычно это делается в патрубке (крестовине). Если до патрубка не достать - то может лучше срезать болгаркой (заподлицо?) и воспользоваться манжетой?
Скорей всего там клинья вбиты. Но и это при определенном усердии разбирается. Можно обрезать трубу заподлицо а потом огрызком круга на болгарке сделать надрезы внутри трубы и аккуратно выкалывать ее зубилом. Только не ставьте зубило клином меж трубой и раструбом. "Отрызли чуть по перимтру и чем узким и крепким подрасчистили. Потом по остатку трубы не силино молотком в разные стороны а там видно будет. Удачи!!!!
Можно попробовать если есть возможность разогреть паяльником для меди места вокруг раструба и периодически кусок трубы пробовать прокручивать трубным ключём,должно получиться.Успехов!!!
Вытащили.
Но пришлось сдаваться ЖЭКовским сантехникам. Вытащили мгновенно, даже не успел увидеть, было постукивание. Попросил открыть секрет - рассмеялись и ... не сказали. Что ж за секрет такой?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
Рома написал :
опыт. а его, как известно, не пропьешь.
