Просмотрел форум, но но мало чего нашёл по этому вопросу.
Кто и как решал проблему питания газового котла от генератора? Особенно если этот котёл требут даже конкретное расположение фазы в розетке. Желательно конкреное решение, со схемой.
Какой бесперебойник использовать для этой цели.
Как это всё "привязать" к существующей электросети?
Попробуйте посмотреть на это:
Преобразователь напряжения МАП "Энергия". Два года тому назад покупалось в дочернюю организацию в качестве резервного питания в топочный пункт. Этот преобразователь подключается к сети 220 В, к аккумулятору, к генератору, к панелям солнечных батарей, к ветряку и другим источникам эл. энергии. Фишка в том , что контроллер следит за наличием напряжения в сети и в случае его пропадания преобразователь напряжения начинает генерить 220 В от аккумулятора. Затем, после появления напруги в сети, контроллер отключает генерацию от аккумулятора и выдает в розетку уже сетевое напряжение. Позапрошлой зимой во время сильных морозов за 30 в дочерней организации электросети отключили эл. энергию на 4 часа-устраняли неполадки на подстанции и наличие автономного питания нам сберегло много нервных клеток, в то время как соседи метались-то ли сливать им воду с системы-то ли подождать-авось свет дадут...
2 vamh: правильно Бурдозель вам сказал, почитайте тот тред, это мой. Бесперебойник, по идее, в режиме генерации будет вести себя точно так же, как и генератор. А именно - два вывода, отвязанные от земли. Чтобы устаканить на них фазу и ноль, нужно один из них глухо заземлить. А поскольку это UPS, то у него есть еще и вход. И землить нужно тот провод на выходе, на котором в режиме байпаса ноль (ибо в байпасе выход тупо соединен со входом). И приложите все усилия к тому, чтобы подключения к UPS никоим образом нельзя было перевернуть. Иначе, сами понимаете - ББУУУММММ...
Онлайновые упсы работают в режиме генерации постоянно, но замечание о байпасе к ним относится тоже, ибо аварийный байпас у них есть, включается вручную. И опять же не дай Бог вам его включить если на выходе вы заземлили не тот вывод.
vamh написал :
Спасибо за ссылки. Буду изучать. Да уж, МАП «Энергия» кусается...
Наша организация брала трехкиловаттник два года тому. Что-то в районе 15 килорублей. Плюс аккумулятор Бошевский что-то 3кила. Но у нас этот преобразователь выполняет своего рода функцию автономного питания не только топочного пункта, там насосик-то дрянь стоит -Ватт 70 ,его аккумулятор сутки гонять будет, кроме этого еще подключены аварийные светильники и нескольких компьютеров. В Вашем же случае наверное будет достаточно преобразователя минимальной мощности и аккумулятор соответственно. Получится, что котел будет работать от преобразователя, а генератор в основном будет использоваться для зарядки аккумулятора. В общем конечно МАП "Энергия" кусается, но поверьте, он того стоит...
Котёл FONDITAL VICTORIA работает без всяких плясок с бубном от генератора FIRMAN SPG3000.
Статистика по фазности такова: из трёх запусков в двух случаях котёл работает совершенно без замечаний при любом положении вилки в розетке. В одном случае положение вилки немного влияет - котёл запускается, светодиод сигнализирует о наличии пламени, но иногда запускает розжиг, те трещит искра электророзжига. Поворот вилки исправляет ситуацию.
Генератор не заземлён, вводной автомат трёхполюсный, отключён.
