#571687
Как отличить обычную лампочку от криптоновой ? В фонарике стоит безымянная...
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
температуру спирали померять
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20665
Do Home Yourself написал :
Пирометром...
SergeyE написал :
Тупо взять лампочку и найти такую-же на прилавках нам возвышенное не позволяет? Эх, как оно торкает-то......
Alex___dr написал :
Пирометром...
да неее, я обычно метровым градусником пользуюсь
Angel. написал :
Миниатюры
Ё-моё...ОН !
SergeyE написал :
Надо её разбить...если запахло криптоном,то это была она
Как отличить зайца от зайчихи?
Бросить в сторону леса.
Если побежал- то заяц. А если побежала- то зайчиха.
Холостяк написал :
эх, опередили
SergeyE
Если серьезно ,я Вам не верю что на лампе нет маркирови.Специально разобрал 7 фонарей-везде есть маркировка на лампах,посмотрите в мелкоскоп
ЗЫ: Вру,на ЛЕД нету
маркировки нету - внимательно смотрел
китайскую лампочку искать по прилавкам можно долго
SergeyE написал :
внимательно смотрел
Через мелкоскоп?
SergeyE написал :
Кстати,а какая нужна-то?Так и не понял из вопроса
SergeyE написал :
Фигню, простите, городите, на лотках где продаются батарейки-лампочки, можно найти практически все! Не на одном, так на другом найдете, китаёзы все уже давно засыпали своими поделками.
Ваш вопрос из серии "хочу.....а чего не знаю........."
Кол-во батареек в фонаре - вот и вольтаж (тока ненадо говорить, что батарейки никак не обозначены, поэтому надо и их определить ), а форму и типоразмер лампы можно легко на глаз определить. Ножки в ручки и вперед.
Неохота, тады - звиняйте, у нищих - слуг нет!
Дачник Я написал :
и вольтаж
У него есть мултиметр
Дачник Я написал :
Гы))))))))))))) Уже можно и не извиняцца даже
Холостяк написал :
Я по инерции.............. больше не повторится.........
А с мультиметром у него обязательно то-же что-нибудь приключится, не зря же он SergeyE!!!
Дачник Я написал :
Точно ,стрелку заест
2Холостяк Я несколько раз видал стрелки загнутые об ограничитель, видать любопытные люди были, пытались что-то там смерять немерянное .
вотльтаж известен - 6В; если не криптон - куплю криптон, чтобы светила ярче
2Do Home Yourself
температуру спирали или лампочки ? в тестере есть измерение температуры
какая должна быть температура у лампочки на 6В: обычной и криптон ?
Дачник Я
У него цифровой
2SergeyE
у кого больше тот и криптон
но по температуре спирали конечно надежнее
SergeyE написал :
а если криптон, то купите обычную?
у меня нет обычной лампочки на 6В - только на 3В - так что сравнение некорректно
2SergeyE Не отличать вообще. Все лампочки из КНР -это лотерея с шансом выиграть тогда когда фонарик нужен больше всего. Уже не раз такое было что перегорала(точнее хз -спираль цела)
в самый нужный момент. Пользуйтесь светодиодными фонарями с преобразователями напряжения.
SergeyE написал :
Есть на 6,3,приезжай -отсыплю
у меня лотерея по болшей части с батарейками - включил раз в X месяцев - а она уже села; очень надоело
фонари с генератором - получше, но светят неярко, на лоб не прицепишь
надо бы прикупить литиевых АКБ формата АА, ААА и крона - единственные которые заряд держат долго; остальное - сплошное разочарование
2Холостяк
Надо же, никак не ведётся на встречу.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
SergeyE написал :
Либо у Вас карма плохая, либо батарейки в электричках покупаете ...
SergeyE написал :
На лоб лучше цеплять такой (см.фото) фонарь одного комплекта батарей хватает на месяц, при ежедневном использовании в течении двух часов. Но бюсь, что Вам не подойдёт... Ценой...
