#571741
Уважаемые, Мастера !
Помогите, пожалуйста, разобраться с освещением в прихожей.
Дело в том, что я планировала одно, но по ходу работ оказалось,
что это не получается.
Проблема в следующем, возле шкафа (см. проект) был запланирован
такой светильник , но длины провода не хватило, гипсокартонщик сделал на максимальную длину (см. прихожая-потолок).
Оставлять так я не хочу - светильник в 10 см от шкафа и нет симметрии - это меня не устраивает.
Муж упорно стоит на том, что с деревянным перекрытием никаких скруток,что бы удлинить, делать нельзя.
Я подумала о точечных светильниках, но возможно ли на данном этапе работ такие изменения?
Что вы посоветуете?
nafnaf написал :
Я надеюсь вся проводка сделана в металлических трубах или металлорукаве?
nafnaf написал :
На схеме как-нибудь попонятнее поясните - где сейчас и где надо.
avmal написал :
электрик называл это гофрой, внутри медная проволка, выглядит так см. картинку
avmal написал :
см. проект2 там растояние от 20 до 30 см
nafnaf написал :
Для деревянных перекрытий при скрытой проводке гофра не годится - или металлическая труба, или металлорукав.
nafnaf написал :
Лучше бы нарисовали трассу этого провода, а места размещений не стрелками, а точками или кружками. Потом уже можно и стрелки, а то сейчас они показывают куда-то в сетлое будущее ...
Бред какой
Не хочет скрутку, пусть через клемную колодку сделает удлиннение провода.
Провод пусть опресует перед тем как в клемную колодку его вставить.
Клемник на 2.5 квадрата, даже в вашу-же гофру влезет.
А!! Если очень страшно, то клемник надо взять полипропиленовый, т.е. с более высоким сопротивлением температуре.
А вообще у вас запланированный светильник всего на 150W при максимальной нагрузке.
Так что пусть не боится.
Хотя я тоже против скруток, вообще при монтаже.
Клемники WAGO--ваше решение . Все просто. Специально для женщин.
А вообще при такой мощнности( лампочка на 150 Ватт) даже заморачиваться не надо. Опасности ведь никакой нет.
avmal написал :
Avmal, по вашей просьбе. Нарисовать для меня не проблема, проблема сделать....
kirarpol написал :
Бред какой
Кirarpol, извиняюсь за бред, но я, например, про клемную колодку слышу впервые
И очень рада ,что есть такой форум, где таким чайникам как я можно много чего узнать
Просто лишний раз звать электрика, очень уж накладненько получается, а он у нас такой важный ... по таким мелочам и дергаться не будет.
nafnaf написал :
А я там не вижу никаких проблем кроме пожароопасной скрытой проводки.
Если вас не устраивает место выхода провода, то измените его, проведя провод не по катетам, а по гипотенузе - вполне провода должно хватить.
Если провод в гофре, то можно перетянуть просто более длинный... Как-то проблемы то не видно...
avmal написал :
точно , затупил малька
