#574314
Хочу провести электричество в новом кирпичном доме. Сделал предварительную разметку розеточной части. Хочу по этому поводу с вами посоветоваться. На рисунках розетки помечены порядковым номероми в скобках условное обозначение линий, цвет предполагает разные линии фаз (3-х фазный ввод). Планирую провода вести по стене у потолка и от распредкоробок вниз до розеток. В доме будет электрическое отопление и линии (II)-первый этаж и (VI)-второй этаж будут использоваться для розеток под конвектора. Розетки для э/приборов примерно на расстоянии 80 см от пола, "отопительные" чуть ниже 40-50 см от пола.
  1. Можно ли делать совмещенные розетки в разных комнатах. Как, например, 1(I) и 2(I). Т.е. от коробки линия вниз по стене (кирпич) до розетки, там делать сквозную дырку и соединять обе розетки курсами проводов Ф-Ф, N-N, P-P?
  2. Можно ли "отопительные" линии проводить шлейфом (без распредкоробок) сквозь все розетки? В соседней ветке писали, что при последовательном подключении лампочки будут работать в полнакала. Не получится ли такой же эффект для конвекторов.
  3. В качестве отопления есть мысль (может быть не везде) использовать ИК обогреватели. Как в таком случае расположить разетки для них - на верху под потолком? Так чтобы было и эстетично и практично и безопасно.
A917 написал :
А вам очень будут нужны эти распредкоробки?
A917 написал :
Да.
A917 написал :
Нужно.
A917 написал :
Но вы же не будете конвекторы, как лампочки в гирлянде последовательно включать? Вы вроде собирались розетки шлейфом делать, а это уже будет параллельное соединение.
Кажется, Avmal не очень хорошо себя чувствовал, когда писал ответ.
На медный кабель 3х2.5 кв.мм можно повесить предельную нагрузку до 5 кВт. Реально хорошо бы ориентироваться на 2 конвектора на 1 линию.
Соответственно, для целей отопления лучше вести от щитка по 1 кабелю в каждую комнату, максимум 1 кабель на 2 комнаты. При этом отопительные розетки (около окон) лучше подключать не шлейфом, а звездой от одной распечной коробки.
evgenygrig написал :
Я себя чувствовал не хуже, чем обычно, но не лучше, чем хотелось бы.
Вы уже ухитрились где-то узнать паспортные данные конвекторов? Могли бы и с нами поделиться, а то и автор еще не знает.
Вести до распаечной коробки 2,5 квадрата и разводить 2,5 квадрата? Или у вас другой вариант имеется?
A917 написал :
можно, но не желательно. Лучше от распаячной (распред) коробки два спуска по полтора квадрата.
A917 написал :
ни в коем случае. На каждую розетку делайте спуск из распред коробки. Между распред коробками провод на 2.5 кв, а спуски на полтора (не мешало бы знать мощность конвертора). Кроме того Вам надо равномерно распределить нагрузку по фазам и соответственно питающим линиям. Верно заметил evgenygrig : "На медный кабель 3х2.5 кв.мм можно повесить предельную нагрузку до 5 кВт".
A917 написал :
Все таки Вам надо окончательно решить, будете ли их ставить или нет. Если да, то надо учесть материалл перекрытия, материалл отделки для выбора способа электромонтажа линий и розеток.
Палецкий написал :
Чем лучше?
Палецкий написал :
ни в коем случае.
Почему?
Палецкий написал :
А какое сечение защищать будем?
avmal написал :
Чем лучше?
...уже спорили . Мы с Вами в этом вопросе отпетые антагонисты
avmal написал :
Почему?
...тоже спорили. Доказать друг другу обратное- занятие бесперспективное
avmal написал :
...защищать будем 5 кВт
Палецкий написал :
А чего их защищать? Защищать провод надо, а не мощность.
avmal написал :
В случае, описаном автором, провод и мощность можно рассматривать, как единый максимальный параметр по той причине, что провод (питающая линия)будет нагружен под завязку (макс 5 кВт)
Палецкий написал :
Т.е. вы предлагаете для защиты 1,5 квадрата ставить автомат с номиналом 25А? Или хотите вместо распаечных коробок ставить в местах ответвлений боксы с автоматами 10-16А?
avmal написал :
угу, не вижу ничего в этом криминального
Палецкий написал :
А-а-а-а ... Тогда вопросов больше нет.
avmal написал :
остается открытым вопрос мощности конвектора. Возможно надо будет применить спуск из распред коробки сечением 2.5 кв
Палецкий написал :
Так зачем все-таки распредкоробка? Что там за распределительная аппаратура будет установлена, которую нельзя будет разместить в установочной коробке?
avmal написал :
распред коробки предназначены для обьединения проводов в древовидную структуру
avmal написал :
Я понял к чему Вы клоните ....три Ваго + 9 концов + розетка ...и это все в одной установочной коробке. Меня так не учили
Палецкий написал :
Зачем?
Палецкий написал :
Зачем?
Палецкий написал :
Меня так не учили
У всех есть свои недостатки.
Ну вот опять неопределенность. Один говорит можно, другой ни в коем случае. Конечно же в каждую комнату вести отдельную линию лучше всего . Но хочется съэкономить в разумных пределах. Нагрузку всех конвекторов на одной линии расчитываю на 5кВт. Вот как распределить по фазам пока не понятно, ведь надо еще учесть что отопление только зимой будет работать.
И все таки допускается ли Правилами вести разетки шлейфом? Можно ли в шлейф объединять 10 розеток.
Палецкий написал :
__________________
Потолок буду перекрывать гипсокартоном. Каким образом в этом случае лучше провести линию к ИК обогревателям. Разместить розетки ближе к потолку или вообще обойтись без розеток, только провода пробросить?
Почему? Можно разъяснить, а то здесь понятие "лучше" совсем не однозначное.
avmal написал :
Зачем?
Зачем древовидная структура? От большего диаметра к меньшему, соответственно распределяя нагрузки...от полтора квадрата светильника до 4-6 квадратов на вводе
avmal написал :
Зачем?
Зачем делать распайку на каждую розетку? Ну Вы ведь не собираетесь пропускать шлейфом 25 ампер тока через 16ти амперный механизм розетки?
avmal написал :
я тоже так думаю ...с уважением
A917 написал :
распределить не сложно. Надо знать мощность одного конвектора, общее количество и более менее равномерно поделить на три . От одной фазы может быть несколько питающих линий, каждая линия будет защщищена своим автоматом
A917 написал :
надо учитывать предполагаемую и запланированную нагрузку на шлеф...это не Ваш случай
A917 написал :
Жаль Вы не указали материалл межэтажного перекрытия, от этого зависит выбор подходящего кабеля. Горючее перекрытие это одно, а не горючее - другое. Кабель должен быть заложен в металлорукав и прикреплен к перекрытию. По поводу розеток на потолке, Вам решать, какой из вариантов подсоединения ИК обогревателя более эстетичен и практичен
Палецкий написал :
Ужас, не соглашусь с Вами, avmal прав, защищаем проводник,а не нагрузку,
но Вы явно иного мнения. Давайте просто подумаем,
если идёт провод 2,5 квадрата, а потом 1,5 квадрата, и уже потом
потребитель, и возмём что ток потребляемый потребителем
скажем ампер 18-19, для полтора квадрата это уже перебор,
и этот участок, сделанный полтора квадратами явно пожароопасен.
Думаю что надо придерживаться разумных пределов, да и поговорка есть такая:
"Сила цепи определяется самым слабым звеном, входящей в её состав"
Vlad(kam) написал :
Простите, но Вы просто видимо упустили из моего текста, что я не настаиваю на полтора квадратов. Мы ведь не знаем какой мощности будут конвектора...они бывают от 500Вт до 2.5 кВт. Я делал оговорку, что возможно надо будет применить на спуски 2,5 кв
Палецкий написал :
Мрак.
Палецкий написал :
Покажите мне хоть одну розетку, где при шлейфовом соединении ток идет через механизм. Однако, вы предлагаете для защиты нагрузки, включенной через 16ти амперную розетку, ставить автомат 25А. Что-то у вас не складывается с логикой ...
Палецкий написал :
Откуда ж вы все-таки знаете предполагаемую нагрузку?
Палецкий написал :
А откуда у вас такие требования появились, если вы еще материал перекрытия не узнали?
Палецкий написал :
А это, как я понял, ваше "ноу-хау" - розетки на потолок вешать?
Палецкий написал :
Может и упустил, но вопрос Вам был от avmal'а задан прямо, а именно:
"Т.е. вы предлагаете для защиты 1,5 квадрата ставить автомат с номиналом 25А?",
на что Вы ответили позитивно, так вот и я в своём первом посте и указал,
что увы, тут не совсем правы, и автомат на 25А может не спасти ни проводку,
не те стены, где он проложен этот проводник в полтора квадрата.
2avmal мы планомерно скатываемся во флуд
Vlad(kam) написал :
Vlad(kam) написал :
Ну если по полтора квадрата провода будет протекать ток в 3-5 Ампер, от чего надо тогда этот провод спасать?
Палецкий написал :
О, вы уже и прогнозируемуй ток в аварийной ситуации знаете?
Палецкий написал :
Вы явно уходите от ответа. Хотя Вы его итак уже дали,порекомендовав полтора квадрата защищать автоматом на 25А, считаю рекомендовать заведо опасное - как то не культурно по крайне мере.
avmal написал :
Я знаю, что там будет установлен автомат на 25 ампер. О какой аварийной ситуации может идти речь? Приведите пожалуйста пример
Vlad(kam) написал :
Ну что же Вы такой злой? Вот к примеру у Вас дома от телевизора идет шнур на пол квадрата, а линию защищает автомат на 16 Ампер. Вы считаете это опастным?
Палецкий написал :
Нет,не считаю опасным, так как шнур от телевизора идёт тот,который расчитан на нагрузку данного телевизора и его питающих схем, и в самом телевизоре также есть предохранители, которые расчитаны так,чтобы отключить питания от цепей, не повреждая их, и сопутствующие компоненты от возгарания и повреждения. Также, телевизор защищает его внутренний блок питания, а кабель, и саму розетку защищает уже автомат.
Я рад что Вы не буквально, но признались,что розетку защищать надо 16А автоматом, что уже можно сказать прогресс.
