#574431
Добрый день! Вот такая возникла проблема:
В ванной замуровал в стену трубы отопления (прямая и обратка), которые затем выходят на ПС. Стена от них ощутимо теплая примерно на ширине в 20-30 см на всю высоту. Если есть плиточный клей для ТП, можно ли его ипользовать, не отключая стояк?
Спасибо.
Можно. У меня плитка приклеена на фанерную стену между ванной и сауной. Ну там утеплитель, ес-но...
Сначала на фанеру нанес "грунтовочный слой" из клея для плитки, но разведеном на ПВА с водой.
А потом - просто приклеена плитка на клей. Обычный Атлас.
2КонстаТим
но когда клеили плитку сауна не работала ведь наверняка - стенка была холодная...
Можно.Только корректируйте не долго.
us написал :
Ну я не знаю, насколько может быть холодной стенка в очень теплоизолированном помещении, когда там и без каменки +35 - 40. Полотенцесушитель я убирать там не стал, используется как "сушилка".
PriZrak прав. Просто клеить надо аккуратнее, и корректировать быстрее.
Ладно, всем спасибо! Попробую.
Вообще то надо отключать. И включать не ранее чем через месяц. Но если хочется и нельзя, то можно. Был со мной подобный случай. Уже год прошел, все держится.
