Kvost написал :
Даже керамогранит пилят без проблем.
Поверю когда увижу
Керамогранит даже болгарка кое-как грызет... с алмазным диском, а на лобзике скорость, с которой абразив дерет поверхность в разы меньше.
Я DW пилку подобную покупал, настенную плитку влет режет, напольную кое-как, керамогранит даже пробовать не стал. Стоила пилка около двух сотен рублей.
Что же такое искусственный (акриловый) камень? - Полигран - искусственный камень
По своему составу искусственный камень представляет собой композитный материал, состоящий из нескольких основных компонентов: минерального наполнителя, цветовых пигментов и связующей полиэфирной смолы, модифицированной акрилатами. В качестве минерального наполнителя используется тригидрат алюминия (или гидрооксид алюминия), аналог вещества, которое входит в состав природной белой глины - сырья для изготовления фарфора.
ИМХО разновидность бутакрила (применяется в машиностроении), или протакрила (применяется в стоматологии в качестве материала для пломб)
Морковьев написал :
Лобзик и выбор пилок ессно есть.
Акриловую смолу разрежете и лобзиком, пилка типа прогрессора бошевского, возможно придется водой смачивать рез и резать на низкой скорости для того, чтобы материал не плавился.
По сути материал аналогичен оргстеклу.
Вообще странно, что они столько ломят за эти вырезы...
скорее всего да, алмазной расходкой режется без проблем
в выходные сверлил мойку алмазной коронкой D35
(комплектное твердосплавное сверло Фоснера использовать не рискнул)
Врезал без проблем варочную панель и делал зарезки под углы, откосы и т.п. Все пилится без проблем как лобзиком так и ручной ножовкой. Фрезером тоже обрабатывается отлично.
