Требуются точечные светильники для установки в ГКЛ-сегмент потолка.
Устанавливаться будут по периметру короба к которому смонтирован натяжной потолок.
Фото сегмента потолка - во вложении.
Соответственно необходима минимальная мощность на светильник.
Площадь комнаты 20м2.
Периметр сегмента 5.5 метров.
Расстояние от точки установки лампочки до натяжного потолка около 60 мм.
По моим оценкам максимум, что я могу поставить это 20 шт * 20Вт.
Вопросы
на галогенных светильниках указывается минимальное расстояние до освещаемой поверхности. Но указывается в случаях если поверхность перпендикулярна пучку света, обычно это 50 см.
Соответсвенно - как по вашему можно ли устанавливать 20Вт светильники на таком небольшом расстоянии от натяжного потолка, с учетом что пучек света будет практически параллелен потолку?
20Вт в минимальном размере это только лампочки G4 или я что то упустил ?
Мои установщики натяжного потолка специально прописывают в договоре, что расстояние от светильников до полотна должно быть не менее 15 см. Вы со своими посоветуйтесь.
Не зря.
Я не посоветовал бы ставить галогенки мощьнее
И всё равно галогеновые лампочки способны испортить материал потолка конвективно-температурным способом, в случае открытого светильника типа
Закрытые , не слишком приспособлены для инсталяции в криволинейные поверхности.
Светильники с патроном GU4 (используется обычно универсальная ), снова поднимут вопрос температуры, т.к. ламп MR11 менее 20W я не встречал.
kirarpol Я не посоветовал бы ставить галогенки мощьнее 10 Ватт (есть и 5 Ватт) G4
Не исключено, что будет 5-10 Ватт, только сначала светильники надо подобрать.
Вариантов пока минимум :/ т.к. ламп MR11 менее 20W я не встречал.
Значит мои наблюдения верны и минимум, что есть это - G4.
Но единственное что находил НЕ "звездное небо" это небольшие полусферы, лампочка G4 частично утапливается.
Светодиодные - не пойдут, не видел белых светодиодных что бы можно было использовать как источник света, а не декоративную подсветку.
vitaly.M уже есть энергосберегающие лампы, прекрасно вписывающиеся в такой светильник. никакой температуры.
Вас не затруднит конкретизировать?
vitaly.M день-два подождете? или вам срочно надо?
Естественно подождет. Я ж в роли просителя - требовать ничего не могу :-)
Если конкретизировать потребности, то требуется точечный, узконаправленный источник освещения, характерным размером не более 50мм диаметра, с интенсивностью освещения 130-250 лм.
Минимальное тепловое излучение.
Это Вы как я понял, про газосветные лампы (в просторечии неон)?
Я может повторюсь, но их можно использовать и как основной источник света.
В интерьере применяется:
Контражур на потолок,
Контражур на стену,
Контражур двойной (итуда и туда),
открытый неон, когда видно саму лампу
Далее уже специальные эфекты
Мерцания свойственного ЛЛ (люминисцентные лампы с горячим катодом) они не имеют.
Возможность выбора температуры белого света шире чем у стандартных ЛЛ
Идеально вписываются в любую геометрию
Вкл\выкл им по барабану,
Поскольку тип ламп с так называемым холодным катодом, то и не греются почти
Люм\Ватт выше чем у ЛН (лампы накаливания)
ГАРАНТИЯ НА СРОК СЛУЖБЫ не менее 2х лет (причем для улицы, а уж в интерьере...)
т.ч. если не секономите на трансформаторе с сетевым фильтром от хорошего производителя,
то смонтируете и забудете про них.
В вашем случае можно засветить всю дугу в пять метров белым 3000К светом 12мм-ровой трубкой с люминофором повышенной светоотдачи + 6кВ Х 0,35мА трансформатор.
Методом открытого позиционирования лампы с убранными в короб электродами.
Стоить должно примерно 3000р комплектация + монтаж можете и сами,
и потреблением порядка 200Ватт
Найдёте светильники, прикиньте что лучше.
О! Приветствую коллега! На интерлайте были лампы для натяжных потолков с "холодным катодом" )) А вообще лучше наверно на светодиодные переходить ) Дорого - но сердито! По крайней мере меня там интерсовали светодиодные технологии
