Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня котел BAXI Eco3 Compact 240i. Проблема в том, что периодически у котла при работе в режиме отопления на индикаторе на несколько секунд высвечивается "99" и горелка включается на полную мощность, игнорируя установки температуры в системе отопления и команды от комнатного термостата, при этом начинают одновременно мигать индикаторы отопления и ГВС. Горелка выключается только когда температура достигает максимальной (обратка = 80 град., подача более 90град.) и снова без перерыва включается на максимум, пока не выключить или сделать сброс. При переходе в этот момент в режим ГВС котел работает стабильно. Котлу 1 год. Подключен через стабилизатор. Данный эффект проявляется иногда до 5 раз в сутки, иногда 1 раз в месяц. Пожалуйста, подскажите в чем проблема. Заранее спасибо
Глючит электроника. Увы, только в фирменный сервис. Для успокоения попробуйте выкинуть Ваш стабилизатор. Сдается мне, что стоит у Вас китайское г-но с мотором. Для микроволновки на даче он еще сгодиться, а вот деликатные устройства от него лучше не запитывать, т.к. при минимальном износе подвижного контакта, а ему жизни полгода-год, на выходе идут жуткие провалы напряжения, достаточные для сбоя работы электроники.
Китайское г-но действительно стоИт, но выход напряжения стабильный, а проблема появилась до покупки стабилизатора (думал его наличие исправит ситуацию). Напряжение в сети в пределах 210-240В.
Дело не в стабильности напряжения, оно и вправду стабильное, а в жутких помехах от подобных стабилизаторов. Их удел - лампочки, микроволновые печки, холодильники, моторы и пр. электробытовые приборы некритичные к импульсным помехам. А если проблема появилась до установки стабилизатора, то увы, только в сервис. Хотя неисправность крайне противная - плавающая. Нервы Вам они потреплют, т.к. починить что-то можно только поймав котел в таком режиме, а Вы сами пишете, что это бывает редко.
Н-да, долго же я отсутствовал... Фазировка правильная, иначе котел вообще не работает, а плату управления поменяли по гарантии. Помогла видеосъемка как доказательство.
Так то оно так, но как бывший разработчик источников питания могу сказать, что все стабилизаторы очень не любят импульсные помехи, т.к. обратная связь по напряжению или току принципиально делается с небольшой задержкой. Это позволяет повысить стабильность работы, но допускает возможность "пролезания" на выход стабилизатора коротких импульсных помех. Плавные изменения напряжения отслеживаются без проблем.
