#576067
Привет всем!
Ставлю первый раз двери. Цель - туалет и ванна.
  1. В ванну и туалет обычно ставять двреи без нижнего порога или с ним? Пол в санузле чуть ниже чем в коридоре.
  2. Какой лучше способ использовать при установке дверей. Собрать коробку целиком на полу а потом поставить и выровнять по месту или установить сначала основной брус где петли, закрепить, потом выставить противоположный брус, а только потом верхнюю часть коробки (и нижнюю если надо).
    Вроде 2-ой способ рекомендуется как более точный при неровных стенах.
sandokan написал :
Это Вам решать.ИМХО-я против порогов (кроме входной двери в квартиру)
sandokan написал :
  1. Какой лучше способ использовать при установке дверей. Собрать коробку целиком на полу а потом поставить и выровнять по месту
Так правильно!
Спасибо.
Я тоже склонялся к тому что порог - это лишее.
А вот собирать коробку и устанавливать без него мне кажется сложновато. Будет 3 перекладины и дверь. Шаткая конструкция. Или дверь навесить потом, когда зафиксируется несущая сторона?
sandokan написал :
Да ничего особо сложного.Как я понял,опыта у Вас нет.Обдумайте заранее свои действия и вперед!
Главное - не спешить!
Опыта действительно нет.
По поводу - не спешить. Хотель сегодня кое-что сделать. Выяснилось нет некоторого инструмента. Жду до затвтра, пока не куплю, хотя можно кое-что и на коленке ;o)
А зазоры полотна и коробки? Где петли, верх, низ - 2мм, замок - 3 мм?
Я делаю зазоры 2-2,5мм по всему периметру. Петли - по 20см (200мм) от низа и верха дверного полотна.
Спасибо.
Фурнитуру наверно лучше в конце? А на какой высоте обычно ручку делают?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Петли и замок удобнее врезать до установки двери.Ручка на расстоянии 85-90см от низа полотна.
