Речь о двухламповых светильниках, где одна лампа подключена как тривиально, через обычный дроссель, вторая - через фазосдвигающий конденсатор и специальный дроссель.
Сопротивление "антистробоскопического" дросселя примерно вдвое меньше, чем обычного для той же мощности лампы. Возможно, это указывает на то, что кол-во витков вдвое меньше, и, соответственно, меньше индуктивность. Измерить нечем.
Может кто знает, нельзя ли этот "антистробоскопический" дроссель заменить, например, парой обычных дросселей, включенных параллельно, или дросселем от лампы большей мощности. А то обычных дросселей навалом, а "антистробоскопических" - дефицит.
Второй вопрос - можно ли заменить дроссель для 80-ки парой дросселей для сороковок (впараллель)? Напряжение на лампах (40 и 80Вт) одинаковое (табличная разница 1 В), а ток вдвое больше. Теоретически проблем быть не должно...
про первый вопрос--первый раз слышу о таких дросселях.Конденсаторы были да,а дросселей чего-то непомню
А вообще схема с двумя лампами--гадость редкостная. Поэтому от нее отказались .Сколько видел двухламповые---везде две независимых схемы,2 дросселя+2 стартера.(с 80х годов так делают)
А по второму вопросу--все работает. проверено лично.
У немцев они гораздо лучше.Помню лет так 15 назад мой товарищ собрал,что-то типа баласта только размером со спичечный коробок.Так лампа ЛД с перегоревшим накалом(нить накала) работала.
Kamikaze написал :
Да это для работы. Не буду же я туда своё тащить
На работе ты не гость, идёшь домой - возьми хоть гвоздь!
Screen написал :
И на порядок дороже! Китайский примитив стоит в районе 10 гр. Если самому собрать на специализированной микрухе выйдет гривен 25-35. По описаниям срок службы лампы продляет в 5 раз! Сам ещё не делал, но активно принюхиваюсь.
Screen написал :
Сама то схема умножителя маленькая, да вот одно из сопротивлений, должно быть по мощности равно лампе...
Alex___dr написал :
О каком сопротивлени речь? Давно собрал схему себе на монтажный стол на 80 Вт лампе. Диодно-каскадный умножитель и дроссель. Все работает уже около 6 лет.
Kotelev написал :
Так с дросселем то и проблема...
Kamikaze написал :
azus6 написал :
azus6 написал :
ну кто ответит про мой дроссель,А?
Сейчас вообще лампы делают 65/80Вт. Надо полагать, с каким дросселем поставишь, столько и "выдаст".
На работе есть и старые лампы, чисто 80Вт. Должен был заваляться дроссель на 65Вт. Завтра попробую разные сочетания лампа-дроссель и отпишусь.
azus6 написал :
дроссели для прямого включения обозначаются УБИ, с фазосдвигающим кондненсатором - УБЕ (устройство балластное емкостное или индуктивное) 40, 80 или 20 - мощность лампы , для которой дроссель предназначен..
azus6 написал :
делали и делают - недавно очередные полсотни заказал...и это делалось для того, чтобы две лампы, одна из которых с конденсатором, не давали стробоскопического эффекта
разумеется, электронные дроссели этого не требуют, но их надежность пока ниже, а цена светильников нашего предприятия ВОГ одинакова (естественно, все комплектующие - Китай)
(Значения токов и напряжения приблизительные, т.к. с прогревом напряжение несколько падает, а ток несколько вырастает. В нашем первом приближении смысла дожидаться установившегося режима не вижу.)
Вывод: режим лампы определяется дросселем, дроссель 65Вт работает с практически одинаковым током с лампой и на 65 и 80 Вт. Угрозы дросселю нет Мощность на лампе ЛБ-80 соответствует режиму 65Вт, яркость в устаканившемся режиме может быть чуть ниже, чем у "честной" 65-ваттки, из-за нерасчетной температуры люминофора.
azus6 написал :
УБЕ 80
Он самый, "антистробоскопический".
azus6 написал :
Если и бывают, то только пускотормозные элементы от электропоездов.
Ну что вы, зелёные ПЭВ от 5 до 200 Вт. На каждой радиобарахолке. Но это - зло!
Screen написал :
Можно без резистора
Вот это не зло, это издевательство над идеей! Кроме упомянутого катафореза там заявили такое:
Нити накала люминесцентной лампы не подогреваются, что резко увеличивает срок ее службы
Ха, ха и ещё раз ха! Да лампы выходят из строя в основном из-за "холодного" пуска, вызванного кривыми стартерами!
Качайте прогу Ballast Designer от IR! Она сама и схему эл. балласта вам выдаст и номиналы проставит в зависимости от характеристик лампы. Микруха IR21571 - 10 гр. стоит, научный подход к газоразрядным лампам!
