#577822
Есть задача сделать автоматику для запуска бензогенератора (со стартером) при пропадании сети.
Подскажите, наверно есть такие автоматы (или набор автоматов) у АВВ или ЛЕГРАНД?
То есть, фактически, надо по исчезновению напряжения на вводе, с небольшой задержкой (1) включить генератор, после включения которого, тоже с небольшой задержкой (2) надо отключить ввод, и подключить на ввод выход генератора?
При появлении напряжения на вводе надо переключитсья на него, и через какое-то время заглушить генератор...
ИМХО, подобного рода законеченных устройств у брэндовых производителей нет.
(1) нужна для того, чтобы не дёргать генератор при исчезновении ввода на пару секунд.
(2) нужна для того, чтобы дать генератору время на разогрев и выход на номинальную мощность, иначе его ресурс снижается.
Ru$lan написал :
Сделайте небольшой однофазный АВР.
МАП"Энергия":
Для ASM
Все правильно. Я звонил в АВВ они сказали ито законченных кстройств нет, но есть их партнеры которые на из АВВ-шных устройств собирают подобные автоматы ,обещали выслать схему автоматики
Но прошло 4 дня а ответа так нет
У АВВ на сайте с моей точки зрения сумбур. Хотя я нашел контроллеры на ДИН-рейку которые замыкают/размыкают контакты при привышении/понижении напряжения помоему 240-170 и их както можно настраивать.
Для avmal
А схему АВР можно?
Для йцукер
Сейчас зайду, посмотрю.
Спасибо всем!
Одним АВР не обойдетесь. Правильно написал ASM, что для начала необходимо определиться с уровнем автоматизации станции, а вот потом уже решать эту проблему. А то Ваше "хочу" может выйти дороже самой станции. А вообще такие шкафы есть готовые и обычно кто занимается станцией и шкафы предлагают.
Это мое мнение и его не навязываю
Готовые шкафы действительно выходят дороже самого генератора.
Посему я как электрик /электронщик сам в состоянии собрать шкаф автоматики
Вот только хочу узнать наиболее подходящие компаненты системы.
А использоваться это поделее должно в деревне где стоит газовый кател на воде с циркуляционными насосами. И когда ни кого не бывает а доме дом не должен замерзнуть когда происходит пропадание сети (а это довольно часто).Хотя есть соседи готовые присмотреть за домом.
Ru$lan написал :
Вроде то?
Все правильно, но к этой схеме надо добавлять еще схему по которой будет работать генератор.
Логика примерно такая:
Отключился контактор сети (с выдержкой времени на запуск - чтобы лишний раз не пускался гена)
Пуск генератора, для этого на стартер подается питание кратковременно, с временем достаточным на пуск и недостаточным для того чтобы накрылся стартер или же если станция - запустилась - стартер отключается. В случае неудачного пуска, чтобы была возможность повторного пуска с той же логикой что и первый пуск. Если пуск не состоялся - автоматика блокируется до выяснения причин. Это всего часть логики. К всему этому еще добавьте переход на сеть, останов генератора, аварийные режимы. И это все обычная стандартная автоматика.
Поищу контроллеры для гены, правда с ними не работал (сталкивался с древними станциями и само-собой древней комплектацией автоматики), сброшу.
Вам нужен типа такого контроллера
а это так в догонку
И выписка из
Существуют три степени автоматизации ДЭС:
1-я - ручной запуск/останов с автоматической отработкой предпусковых и остановочных операций;
2-я - автоматический запуск/останов при пропадании напряжения в централизованной электросети.
3-я - автоматический запуск ДЭС с автоматической синхронизацией с централизованной электросетью или с другими параллельно работающими ДЭС.
Чем выше степень автоматизации процессов управления ДЭС, тем сложнее дополнительное оборудование, тем больше затрат средств.
Дистанционное управление и дистанционный контроль за работой ДЭС требуют установки дополнительного оборудования. Наличие его обеспечивает, с одной стороны, возможность постоянного контроля технического состояния дизеля и генератора электростанции, а с другой – уменьшение общих затрат на техническое обслуживание ДЭС.
Ru$lan написал :
Задача проста, все это можно устроить с помощью реле и контакторов.
Ru$lan написал :
Соседи не нужны. Генератор тоже не нужен. Процесс полностью автоматизирован. Электроника следит за наличием сетевого 220В, в случае его исчезновения начинает генерить 220 от аккумулятора. После возобновления сетевой напруги генерация прекращается. МАП "Энергия".
Для йцукер
Кстаи деревня в Рязанской области( Это я к тому что Вы из Рязани)
Я уже такую приблуду собрал, которая от акк. даёт 220в. Только на выходе меандр.(Вожу в машине в пластиковом ящике из под инструмента 12" Подключаешь акк. и болгарка бодро пилит рельс но не долго минут 15).
Ну это решаемо (попожже) на основе микроконтроллера ATMEGA с шимом мы кстати используем на работе такие только некогда этим заниматься. Да и программист нужен я сам немного программировал ПИК контроллеры ,знаю как. но для других целей.
to Ru$lan: Два года тому назад приобреталось для дочерней организации на окраине Рязани, где случались преребои с електричеством в качестве резервного питания МАП "Энергия" 3кВт стоил тогда 15000р и аккумулятор Бош 3000р. Кроме насоса Грюндфос 70 Вт было подключено аварийное освещение и несколько компьютеров. Время работы только насоса при той емкости аккумулятора было около суток. При работе преобразователя только на насос достаточно преобразователя минимальной мощности 0,9 кВт. Кстати преобразование у него происходит на низкой частоте.Нау хау.
На выходе тоже меандр.
Для йцукер
Вообще я по началу, думал тоже на насос поставить УПС с доп. акк. и не заморачиваться.
А на аварийное освещение поставить 12в. лампочки и от акк. запитывать. Потом стал думать а как же холодильник, телевизор, компьютер и т.д. Поэтому и захотел нормальный синус.
И "тут Остапа понесло..." и все закончилось идеей поставить газовый генератор а к нему управление.
По моему мнению все реактивные нагрузки типа двигателей в т.ч. холодильник не очень любят меандр а для импульсных б/п вообще по барабану какое напряжение - хоть постоянное.
Вот сейчас опять задумался а не поставить ли просто УПС с синусом.
to Ru$lan: УПС с синусом дороже...А смысл...Только из-за холодильника? Телевизор и компьютер имеют импульсные блоки питания. У старых советских холодильников большой пусковой ток - на сайте микроарт об этом пишут и не рекомендуют их подключать к МАП, с современными холодильниками он работает.
йцукер написал :
с синусом дороже...А смысл...Только из-за холодильника? Телевизор и компьютер...
Главное чтобы насос на отоплении и котел работали. Потом холодильник, а потом уже все остальное. А то получится телек смотришь и в холоде сидишь по колено в воде
Успокоившись, и поразмыслив на досуге решил что поставлю УПС (примерно ватт на 500-1000) на насос а котел и так энергонезависим. Проведу резервное освещение слаботочное и куплю маленнький генератор с ручным запуском на всякий случай.
кныш написал :
Зимой холод и так бесплатный...пока...
