#578370
люстра из 5яти лампочек ,из каждого рожка 1ой лампочки торчат два провода, а из главного стержня фаза и ноль ,так вот собствено вопрос !? каким образом всё это дело подрубить ,чтоб горели 2 и 3 лампочки по отдельности и когда включаешь обе клавиши на выключаеле горели все 5ять ,помогите пожалуйста.
2blumkin У Вас из потолка "торчат" три проводника, в коробке выключателя три проводника?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
blumkin написал :
Открутите "нос" или "сосок" у главного стержня снизу. Там увидите скрутку или клемму.
да с потолка три провода "торчат" и в коробке,как вы говорите тоже 3 .... а из люстры торчат ,коричневый ,синий и жёлтый с синей полоской
как лапочки подсееденить ,этот желтый с полоской прикручен к стержню люстры ,а коричнеы и синей клемы , и есть еще 5ять рожков из-под лампочек по два провод от каждого рожка ,т.е всего 10ять и как с ними быть !!!???
нету по "носом" ,а уж тем более под "соском" никаких скруток всё новое ,и надо эти скрутки самому скручивать )))
Тогда Вам понадобится ещё один проводок, который пропустите через стержень, допустим , чёрный.
К синему подключите по одному проводку из каждого рожка, это будет общий, или ноль.
К чёрному от любых двух рожков по одному, к коричневому от оставшихся трёх. Синий провод от люстры к нулевому из потолка, кор. и черный к оставшимся.
я сделал так:5 синих соединил между собой и подсоединил к нулю в люстре дальше 3 коричневых между собой и к коричневому от люстры 2 коричневых между собой и к синему от люстры-это по аналогии с 3-х рожковой люстрой Правильно? Не знаю как подсоединить все это дело к потолку 3-х рожковая люстра включалась:1 и 2 по отдельности и когда жмешь на обе клавиши выключателя то горели 3 лампочки т е выключатель работал правильно
2blumkin Может со схемой понятнее вам будет ?
blumkin написал :
Выключатель работал правильно, но люстра была подключена не правильно. При одной клавише должна гореть одна лампа ( или две ), при другой клавише должны гореть две другие ( или одна ). При двух клавишах - все три.
blumkin:
Желтый с полоской можете открутить от стержня и использовать в качестве третьего провода. В оригинале это PE, судя по вашему описанию в вашей осветительной проводке PE нету и подключать его некуда.
А вот как объяснить такой случай .
Люстра,имеющая нижний полукруглый матовый плафон и три "рожка" с грушевидными иатовыми плафонами,расположенными по равностороннему треугольнику.
Люстра сделана из бронзы.
выключатель двухклавишный.
Жмешь первую --включается нижний плафон(1 лампа)
жмешь вторую--включаются 3 рожка, а нижний плафон почему-то гаснет.
Если сразу включить 3, то плафон включить невозможно, сколько ни щелкай его клавишей.
Вчем тут проблема ?
Люстра 1964 года выпуска и на старой квартире (ДО 1995 года работала нормально,т е зажигались оба.
Но там были вместо одного двуклавишного---два ОДНОКЛАВИШНЫХ выключателя.
А сей час такая фигня уже больше 7 лет.
Потому что люстра не у меня, а у моих родителей. в г. Балаково, саратовской области.
Может кто скажет в чем дело
azus6 написал :
Неверное подключение, однозначно.
Подобная тема уже была недавно
Данная тема не подходит, так как выключатель и проводка абсолютно правильные
Обычная трехрожковая люстра на ЭТОМ САМОМ месте работала отлично
Зажигались 1 и 2 по огтдельности, 3 вместе.
Т. е с проводкой ве ОК.
azus6 написал :
А с подключением?
azus6 написал :
azus6 написал :
А кто тут говорил, что они неправильные?
avmal написал :
sergey_sav написал :
И ни слова про неправильный выключатель или проводку.
azus6 написал :
Жестоко .
Рекомендую люстру до навески проверять на полу: найти общий провод и группы ламп.
То же сделать контролькой с проводами под потолком.
Пометить их или запомнить расположение на клеммнике
_________
ЗЫ: Контролька ,это лампочка с проводами и щупами,а не индикаторная отвертка
Да , придется все-таки люстру снимать .это летом уже,когда я туда поеду.
Проблема в том что люстра большая( по размеру как крышка письменного стола), а потолок там высокий, т.е работать неудобно.
А снять ее можно только втроем.
azus6 написал :
Зачем снимать-то? Неужели не разберетесь в трех проводах без снятия люстры?
azus6 написал :
При таких обстаятельствах,лучше все проверить без снятия конечно
Ну вообще то ,возможны только 1 вариант неправильного подключения--в люстре две группы ламп (точнее группа и одна лампа),три провода из люстры--ноль(общий провод) и 2 фазы.
из потолка тоже ноль и 2 фазы.
Если по ошибке подключить общий провод люстры к фазе из потолка, а 2 рстальных на фазу и ноль,то будет ситуация с которой часто сталкиваютсяч дилетанты
1-клавиша горит одна группа (неважно какая
2--горят обе, но вполнакала
Это ставит в тупик дилетанта (но не меня).
У меня так никогда не было.
Все люстры подключал правильно.
Но эту ПОДКЛЮЧАЛ НЕ Я.
Но здесь то нетак. здесь нету вполнакала.
И я никак не могу понять,почему при включении рожков ( три лампы) гаснет плафон.
А если сразу включить рожки, то плафон включить невозможно---никакой реакции.
Рожки--3 лампы по 100 Вт
Плафон -1 по 100 Вт
Сначала я думал на выключатель, но прежняя то люстра (обычная совецкая)работала нормально.
Потом я думал на люстру. Но ведь она на старой квартире тоже работала как надо.
И никто внутрь с тех пор не лазил .
2azus6 ИМХО у Вас люстра подключена таким образом
ЗЫ картинку у iale стырил. Авторское право и все такое
Но при такой схеме должен быть полнакал.как минимум в двух лампах.
А его то и нет.
azus6 написал :
Не факт что, та лампа, которая в плафоне, горит со 100% накалом. А три в параллель светить не должны, т.к там падение приличное получается ИМХО
сей час вспомнил,что в плафоне может быть тускловато (ок 75 % от нормы.).-точно не уверен
А могут тогда остальные, через которые проходит в этом случае ток "греть но не светить"?
Какая на них при этом выделится мощность.
Приводите примерные рассчеты. Чтобы небыло видно невооруженным глазом должно быть не более 5% от номинала.Кстати слабое свечение можно было и нре заметить---плафоны все матовые и ОЧЕНЬ непрозрачные.
Прошу всех привести рассчеты
Падение напряжения
мощность на трех лампах
ток в цепи
azus6 написал :
скорее всего так и есть.
В принципе, это единственный вариант, при котором так может всести себя центральный плафон
blumkin написал :
Да ладно скромничать.
Любой физик или математик, разберётся.
А вот у гуманитария, могут появиться проблемы. В таком случае, женщина обращается к своему мужику.
Да ладно скромничать... это жизнь...
3х рожковую действительно любой подключит
А вот с моей разобрались--это да.
Поздравляю всех. Вы решили задачу, которую не смогли разрешить ни я (хотя по образованию -электрик), ни другие электрики того города.
просто в трехрожковой ( и 5 рожковой ) т.е с соотношением лампочек 1-2, 3-2., при неправильном подключенмии сразу будет полнакала всех ламп.
А тут, из-за нестандартного 3-1., да еще и матовых рассеивателей, мне и в голову не приходило, что одна будет гореть не вполнакала , а на 75%,
а через другие ток будет проходить, но будут только греть.
Прошу всех выложить рассчеты.
для окончательного закрепления решения
