#578598
Нужно изготовить полусферу диаметром около метра. Подскажите, если у кого-нибудь есть опыт. В идеале - отформовать. Можно сделать граненую, из сегментов... . Т.е. идеал не нужен. Нужен просто колпак. Если формуется - технология -? Если можно склеить в торец - чем?
Когда-то параболические антенны для приема СТВ вручную делали, вот технология - только лекало с параболы на полукруг заменить.
Спасибо, но вопрос не в том, как сделать шаблон, а как заставить поликарбонат принять форму, а потом её сохранить.
Нагреть? До какой температуры?
Размягчить химией? Какой, как?
Склеить из плоских кусочков? Чем?
Поликарбонат СОТОВЫЙ. 4 мм.
А что зациклились на поликарбонате? Имхо, в данном случае оргстекло было бы гораздо технологичнее. На самолетах все блистера (именно такие полусферы) - из толстого оргстекла. Отформованного.
А если можно граненую - делаете каркас, нарезаете сегментов (по шаблону), крепите.
