#579678
Нет ли у кого ссылки или комментариев на схему сборки таких дверей? Судя по комплектующим на данной ссылке профили соединяются с помощью соеденительного уголка, предварительно нарезав резьбу в профиле под винт. Кроме того непонятно каким образом такие двери будут крепиться к корпусу? Интересует и раздвижной и распашной вариант.
Оба варианта на рисунке
Я себе сделал такие фасады (распашные). К корпусу "крепятся" на обычных "лягушках".
Dyuha написал :
на обычных "лягушках"будет сложновато,есть специальные петли для алюминиевых профилей.
С уважением,технолог по мебели.
Чепик написал :
А чем "сложновато"? То же самое что и в дереве, только вместо саморезов резьба под винты...
Dyuha написал :
Если рамка алюминивая 20 мм,а у"лягушках"34 мм диаметр и глубина 11 мм,куда бы спрятать 14 мм-если например в рамке будет витражное стекло?
Чепик написал :
Это если рамка 20мм, но у автора на рисунке 50мм профиль. У меня такой же, "лягушки" прекрасно входят...
Dyuha написал :
Извиняюсь,фотки не открылись.
Есть специальные петли для алюминиевой рамки
FConfirmat написал :
Их я и имел ввиду.Вторая сверху.
