Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#580104
Чем красить? Как устранить конденсат? Не съест ли преобразователь ржавчины таковую до дырки?! Тем много но общий нет! давайте всё сведём в одну здесь
belki написал :
ууу, хитрый (ая).....
про материалы, подходящие для защиты железа, уже ВСЁ обсуждали, преобразователь если и прогрызёт, то это уже не его вина, а значит труба у вас такая новая (хотя вообще себе такого не представляю).
а вот как конденсат устранить..... в данном вопросе - вопрос вопросов, но это уже не в этот форум.
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
конденсат устранить - теплоизоляцией, а вот красить надо когда воду вам отключат!!!
Уралец я малЪчик))) а стояк конечно старый 1974 года (Ж !
По идее пора менять но этаж 3й из 9ти, так что надо менять ещё как минимум 3 этажа вверх (может с верхних и не просочится много) Пока нет времени оплатиь всем этим люмпенам замену! Может постоит ещё .....
Dmitriy написал :
Спасибо это я уже читал гдето и понял Идеально с 2,00 ночи... Хотя сейчас некоторые питоры) взяли моду по ночам стирать по второму тариффу)
2belki По-правильному, конечно, трубу с выступающим конденсатом лучше влажной не красить. Но, если до тепла не подождать никак, то можно применить материалы с малым сроком высыхания и вместо ночного отдыха ждать отсутствия водоразбора.
Рыхлую ржу , однозначно, снять мет. щеткой/шкуркой. Если останутся недоступные щетке ржавые пятна - обработать модификатором ржавчины ( ортофосфорной кислотой ). Когда кислота сделает свое дело, остатки смыть водой.
Потом антикорр. грунт, напр. для авто - Body 969 или 992, быстросохнущий.
Ну и защитная краска по металлу в 2-3 слоя , если зимой - то к.-н. быстросохнущая ХВ.
Конденсат - пока в трубе температура воды ниже, чем температура в помещении - не устранить.
После покраски - надеть термоизоляцию типа "шубки" Энергофлекс с тщательной заделкой шва, чтобы практ. полностью исключить доступ теплого воздуха к трубе.
Cпасибо за исчерпывающий ответ и потраченое время!!!! боюсь только насчёт кислоты как бы насквозь не проела ... А то стояк почти мне ровесник скоро ему лет 35 Да и замотан он был у меня какуим то серым энергофлексом, наверное Но под ним когда размотал ещё больше ржавело чем раньше без него Может шов плохо заклеил?
да сорри, если не нашёл ранее: Кто знает сколько ~ стоит заменить стояк, хотя-бы ещё этажа на три вверх ? (варианты замены квартиры не предлагать ) И на какой материал сейчас ставить лучше? Дом "корабль" 1972гп 3(9)этаж
2belki Нам в корабле 1974 г. в Кировском р-не пару лет назад поменяли стояки в подъезде БЕСПЛАТНО. На деньги депутата. В срезанных трубах свободного от наслоений пространства было не более размера мизинца.
belki написал :
Это еще надо с соседями договариваться - может у кого супер-пупер евроремонт и ему стояки до лампочки. Стоимость будет зависеть от аппетитов подрядчика.
А трубы имхо поставить такие же стальные или с оцинковкой на сварку.
если их евроремонт зальёт мой эрмитаж - им мало не покажется
Хаммерайтом попробуйте-мне понравилось.
belki написал :
Dmitriy написал :
Это же стояк холодной воды, а не горячей. И часто его у Вас отключают? У меня вот уже три года не отключали ни холодную, ни горячую (ну может отключали днём на пару часов, пока кто-то полотенцесушитель впиливал).
Летом, когда отключают горячую воду конденсата меньше не становиться, а наоборот больше т.к. горячая труба воздух больше не греет (осушает).
Имхо, чтоб избавиться от конденсата на трубе с холодной водой, нужно или понизить температуру воздуха, или понизить влажность. В общем температура трубы должна быть выше точки россы.
Быстросохнущие материалы - это оч. хорошо, но лучше красить сухую трубу.
belki написал :
А стояки до перекрывающих кранов на квартирную разводку - епархия ЖЭСа. И обязанность ЖЭСа, а не жильца, содержать стояки в надлежащем виде ( правда ни разу такого не видел ...)
Так что, если стояк, то не на соседа в суд за эрмитаж, а на ЖЭС. Одно но, если сосед сам менял стояки или врезАлся в них без ведома ЖЭСа, то вся вина автоматом на соседе к пущей радости ЖЭСа.
\\\У меня вот уже три года не отключали ни холодную, ни горячую\\\ а еще спрашивают : " почему москалей все ненавидят ".... у нас воду отключают ежедневно и беспорядочно, так что все держат дома по бачку воды прозапас . А про покраску- я одел на стоячную трубу пенополиэтиленовый чехол (в магазине есть на все диаметры труб ) и потеть перестало.
всем спасибо если будет время может в пн рискну зашкурить и покрасить
ARN написал :
А вы предлагаете всем москалям во Владивосток переехать, чтоб ощутить...? ...лучше Вы к нам.
ps
В новосторойке я живу - ещё 2 года не должны ничего отключать.
всё: отшкурил наждаком - не пробило ничего не потекло слава богу
покрасил стояк этим хаммерайтом два раза (с тепловентилятором чтоб не потело на всю ночь)
Соседи сверху чуть не проссали - кто то мыться бл.. залез в два часа ночи
Подсохло - сегодня хочу залить стояк поверх антикором из балончика Dinitrol Zn или Tectyl Zn -стоит ли? и замотать серым изолоном (не помню как правильно называется)
belki написал :
а зачем? краска то не ржавеет...антикором нужно обрабатывать непосредственно сам металл.
а в хаммерайте то антикор присутствовал?
ХЗ!!
belki написал :
Имхо, нет особого смысла - антикор на голое железо, да и не факт, что на хаммерайте антикор будет надежно держаться ...
На Хамер можно класть всё, а вот сам Хамер (по инструкции) можно только на чистое железо или на хамеровский грунт.
всё пока отлично положил три слоя Хамера Потеть меньше стал Практически всё время сухой Забуду про эту проблему надеюсь на несколько лет!!
Чтобы не создавать отдельную тему - подскажите - Поменяли стояк для подключения нового полотенцесушителя, подскажите чем покрасить, прочитал обсуждения, пришёл к выводу что достаточно прошкурить, прогрунтовать и покрасить, какой лучше грунт взять, хаммерайт или автомобильный обсуждался ? и какую краску взять хаммерайт?
falken написал :
материал - медь, железо, нержа, ПП, оцинковка, металлопласт ?
iale написал :
Материал железо
falken написал :
между "прошкурить, прогрунтовать " еще обезжирить растворителем надо. на грунтовке д.б. написано каким. Я ростексом тиккуриловским грунтовал - там ацетоном надо было тереть.
Viktor__s написал :
А красили чем ?
falken написал :
А красили чем ?
только Ростиксом трубы стояков (их не видно - красота финишной отделки им не к чему, да и шумоизоляцией они у меня обмотаны).
а трубы отопления потом еще Тиккурила Луя в два слоя прошел.
Viktor__s написал :
Ясно! а вы чем проходили до окраски трубы, просто с Ростиксом советуют - Неокрашенную поверхность обезжириваем и очищаем от грязи, водорастворимых солей, масла и жира моющим средством ПАНССАРИПЕСУ.
falken написал :
Материал железо
шкурение, затем удалить грязь-пыль-жир протиркой ветошью, смоченной в чистом бензине ( Галоша )
антикорр. грунтовка ( хоть ГФ-021 или аналоги ), антикорр. краска ( класса "для радиаторов отопления" )
iale Получается процедура такая Шкурим-чистим всё и протираем чистым бензином-красим Тиккурила Ростекс - красим краской, какую краску посоветуете, человек советовал Тиккурила Луя
