#580190
Собственно говоря, привлекает цена и возможности. недостатки с направляющими видны.
Кто нить сталкивался?
Году в 1985-ом такая штуковина вполне сгодилась бы для демонстрации школьникам достижений НТП
Никакой реальной пользы от позиционирования каретки без контроля ее положения я не вижу. Пара проходов вперед-назад - и накопленная ошибка позиционирования сделает из Вашей заготовки порнографию.
2Jar в смысле? Штука эта работает - двигатели без накопления ошибки. Да станки подобные самодельные работают. При многопроходовой обработке будут трудности, но например сверление тестолита вполне. Со следящим приводом сделать сложно конечно (впрочем по силам ТАУ и след приводы вообще то одна из моих моя спец-ий ) Одна беда труда много, а вот толк- это же не для промышленности.
2Solovushka Позвонил им. Вобщем обнадежили. стоит 9500. Двигатели без ошибки, на рейке предусмотрено место под концевик и в будущем подключение к АЦП. Люфт выбирается(конечно не в ноль) Далее -такие станки работают и эффективно в несколько проходов. Короче наверное буду брать - более вариантов да еще и с перспективой модернизации и фич(а у них большие планы как мне сказали) нет. К НГ себе подарок.
Еще какие мнения- может все же отговорите? Люди не умирайте выскажитесь (если по делу конечно ) !!!
А под какие цели берете? Просто поиграться или что-то конкретное?
2Jar Поиграться, сверление самодельных печ плат, фрезеровка и гравировка шильдиков ну и тп. Еще очень хочу узоры на дереве. Альтернатива? Если есть буду благодарен!
а нашел обсуждение по конструктору этому
Есть у меня одна инстересная двухкоординатная шелезяка (650х650мм) с шариковинтовыми парами на координатах. Если купить от этого конструктора только контроллер, то можно ли эту штуку превратить во фрезерный ЧПУ по дереву и пластмассам (а может и латуни)? Подозреваю, что мощности этих шаговиков может не хватить для такой штуки, но есть у меня всякие планетарные и червячные редукторы, да и другие шаговики найдутся (ДШИ-200 и др.), но потянут ли эти драйверы более мощные моторы?
Solovushka написал :
Сдается мне, что производитель либо не разбирается в вопросе, либо сознательно вешает лапшу. Двигатель, ясное дело, не может накапливать ошибок, поскольку в его системе координат не существует точки отсчета. Ошибка накапливаются в положении каретки, у которой начало координат есть. Основной источник ошибки - банальное преобразование действительного значения координат (ваш чертеж) в некое целочисленное значение (контроллер). Далее идут механические сбои позиционирования (например, фреза не успевает выбрать материал или просто шаговому двигателю не хватает момента) и т.д. Я бы не бурчал, если бы в приводах стояли хотя бы простейшие концевые выключатели для определения исходного положения каретки, но их там нет. Контроллер вообще ничего не знает о положении своего рабочего органа.
Короче, мое скромное мнение: этот макет от курсовой работы студента-робототехника годится исключительно для вырезания новогодних снежинок. Я готов изменить свое мнение, если увижу конкретное изделие, сделанное при помощи устройства.
Solovushka, решайте сами, но на Вашем месте я бы потратил озвученную сумму на покупку какого-нибудь ручного станочка у парадокса. По крайней мере, впоследствии, когда наступит прозрение, о таком выборе не придется сожалеть
2Jar Да это понятно он это и говрил. Место под концевики там предусмотрено и в дальнейшем они их введут в набор.
Спасибо Вам за участие - больше что то никто не рискует - вот я и думаю денег все таки прилично стоит а я нетмиллионер. Но магия ЧПУ и его возможности меня аж завораживают... Или послушаться Вашего совета ... Вобщем надо думать.
Вот почему я и говорил, что запрещаю себе думать о ЧПУ. Опасная вещь, завораживающая, панимаш
я нетмиллионер
Хорошо сказано
Vasskarr написал :
После приобретения стиральной машины, я какое-то время ловил себя на том, что непозволительно подолгу задерживаюсь в ванной, наблюдая за ее работой
Jar написал :
Точно! Впадал в транс, наблюдая за вращением барабана, было, было. Все лучше, чем водку жрать .
ну, что сказать.
с концевиками должна работать.
без- это плохо.
но это копейки.
выбранная машинка в качестве головы слабовата.
этих денег станок стоит.
но больше 2-3 десятых точности от неё не ждите.
метрические ходовые не есть гуд- но мы поставили швп на проксончик мф-70 с чпу (там тоже была метрика)- и прайс сразу уехал вдвое....
А я купил вертикалку( стиральную машину), знал про гипноз
Первый топик с ссылкой очень понравился:
  1. "...без первоначального капитала...", а на фото мужик во всю болгарит, т.е. кое какие деньги были;
  2. "...работали без помещения...", на фото тот же мужик во всю болгарит в гараже (авторы подтвердили), т.е. без помещения не обошлось;
  3. "...работали при свечах...", на второй фотке действительно горят свечи, но на первой фотке всё тот же мужик во всю болгарит в гараже с освещением, опять досадная неточность;
  4. .... Всё, не могу, пойду посмотрю на стиралку - слава богу у меня фронтальная загрузка.
вобщем ерунда этот конструктор как я понял.
Лучше купить (готовые мощные буржуйские двигатели + котроллер) тыщ за 15 и уже делать- заказывать ходовую часть самому с той обрабатываемой пов-ю какая нужна, а не мучаться с кулибиным.
Обсуждение и разнос были на чипмейкере вроде.
