Существующие выводы расчитаны на межосевое 150мм. А если я их раздвину как на картинке до 300? а если до 500?
Ничего нигде не завоздушится? Работать будет?
Или право на подключение имеет только вариант когда трубы отходят от стояка на расстоянии равном межосевому растоянию батареи?
У меня так и подключено, еще есть байпас. Кран маевского установлен на всякий случай.
Все вроде работает нормально. Во всяком случае дома тепло, а у соседей холодно )))
