#580933
Уважаемые мастера
подскажите плиз
Есть отверстие между ванной и туалетом где проходят трубы из металопластика.
Чем его заделать?
Штукатуркой, клеем для плитки, пеной?
Что лучше?
Заранее благодарен.
Все зависит от толщины перегородки. Простейший вариант, заложить кирпичем на ребро и заштукатурить. Можно сделать опалубку и залить бетоном( в вашем случае: раствор с битым кирпичем). А в целом все зависит от материалов находящихся под рукой и фантазии.
Очумелец написал :
...и размера отверстия
Марик написал :
Чем его заделать?
Мы запенили, не очень большие были. Потом плитка.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8507
2Марик Штукатуркой, клеем для плитки, пеной-без разницы.
Только перед замуровкой труб,оденьте их в утеплитель ,для возможности свободных подвижек труб при тепловом расширении,или в гофру,для тех же целей.
Очумелец написал :
Все зависит от толщины перегородки. .... зависит от материалов находящихся под рукой и фантазии.
Очумелец написал :
Адски ржал. Дырень, скорее всего, 5 см... Тут только опалубка и спасет.
На месте автора я бы постеснялся вообще такие вопросы задавать.
Толщина стены 7 см
для vm2003 -- дырень вообщем 30 см на 50 см
ещё там проходит шланг от стиралки
а интересовало меня как раз проблема с тепловым расширением и возможным конденсатом
что приведёт к вымыванию солей из плиточного клея
всем спасибо за советы
