#581814
Добрый день!
Есть в старом доме старая печь, очень красивая, но замазанная to большевиками краской в несколько слоев. Есть желание восстановить старинную красоту этого камина на радость себе, родным и соседям. Кто знает, чем можно снять слои краски со сложно-рельефной поверхности?
Я кроме пескоструйки ничего не придумал, но пескоструить в парадной - сомнительное удовольствие, да и нет у меня оборудования для этого.
Может есть какие-то другие действенные способы??
Вот фото красоты
Пескоструить нельзя - можно снять глазурь с изразцов. А закрашены они краской ИМХО - имелись сколы глазури после "революционных действий". Возможно, что после снятия краски печь будет еще менее приглядна, но не факт. Попробуйте подобрать растворитель к краске и ручками, ручками...
ous написал :
в продаже есть гель-смывка (буржуйская....наша не годится). Этот очень вонючий гель снимет любое количество слоев краски за несколько проходов
знать бы как растворитель называется, купил бы, как раз в ОБИ завтра еду..
Кордщеткой слоев 5 сдирает, но это на гладкой поверхности. Так их похоже больше
Надо действительно химию какую-нибудь попробовать, может подскажете чего действительно реально помочь может?
2ous см пост №3
2ous Ключевое слово - "Abbeizer"
Но не берите сразу много, попробуйте одну банку. По опыту могу сказать, что эти смывки старую советскую масляную краску ( ибо окаменела она за годы ) "берут" тяжеловато, по слою за раз и расход может оказаться приличным.
Качество снятия старого покрытия зависит от % наличия в смывке активного компонента - хлористого метилена, остальное - просто парафин с пластификатором. Если есть возможность - взять каждого средства ( если вообще будет ) по мин упаковке и сравнить эффективность в бою.
To iale: спасибо за подсказку..
В оби вообще нет этих смывок.., разочарован..
Поговорил с мужиком одним, говорит, что эти все смывки слабоэффективны :-(
Буду еще искать, надо попробовать..
Если есть у кого еще идеи - буду рад.
ous написал :
...мужик не компетентен У нас продают Польскую смывку концерна "Снежка"...снимает на ура , но разумеется процесс этот не быстрый. Есть эти смывки и у других известных европейских производителей лакокрасочной продукции.
ЗЫ не так давно пробовал украинскую смывку....смывает, но надо чаще наносить и вытирать...процесс затягивается
Пескоструить подобные поверхности совершенно точно нельзя - однозначно попортите (исцарапаете) сами изразцы.
На вашем месте попробовал бы свести краску хим. способом. Для этого в магазинах продают 2 рода средств - на основе щёлочи (разрушают плёнкообразующую основу алкидных красок) и на основе высококипящих растворителей (размягчают слой краски до состояния когда его легко можно снять механически).
В вашем конкретном случае использовать щелочные средства следует с осторожностью, т.к. есть вероятность повреждения эмалевого слоя изразцов. Хотя совсем не обязательно если качество эмали достойное.
Но в любом случае, учитывая что печь была крашена не однократно, наносить средства для сведения краски похоже также придётся не раз из-за толстого красочного слоя.
Не знаю из чего сделана лепнина сверху печи. Если это гипс, то пользоваться щёлочью для сведения краски очень не желательно. Если это мрамор, тогда таких ограничений нет.
Если действительно хотите это делать, то без реставраторов тут не обойтись, пишите в личку дам телефончик очень хорошей фирмы, правда сколько это может стоить не знаю.
А строительным феном попробовать ? По крайней мере, со старых много раз крашенных окон снимал нормально.
Леся написал :
Можно подумать, что реставраторы "магическими пассами" будут старую краску удалять, варианты все равно - термо, механически, химия. Ну, может, химия "покруче" - да только ведь не забесплатно, а еще и труд самих реставраторов недешев.
2iale Как Вы думаете, наверное термофеном изразцы греть не самое лучшее решение? ИМХО только химия вонючая...
Палецкий написал :
Наверно да, т.к. неизвестно на чем эти изразцы держатся и сильный темп. градиент вряд ли им будет на пользу.
Не, феном точно не получится, поверхность сложная, не вычистить будет.
Кордщеткой попробовал снять краску в одном месте, тяжело идет..
Первые 2-3 слоя еще куда ни шло, но что дальше - как камень (вот раньше делали краску!).
Насчитал 5 слоев, дальше типа камня материал какой то, не разглядеть..
Кто нибудь может дать наводку, где специализированный магази есть с этими смывками? Был в нескольких - ничего!
Кстати, фирмы, занимающиеся пескоструйкой тоже не нашел :-( Только безвыездные.
ous написал :
А попробовать?
Феном греть замучаешься. Теплопроводность высокая у изразцов.
Да и неизвестно, как температура на глазури скажется.
Наверное - химия все-таки.
ous написал :
Ну, конечно, специально не приглядывался, но во многих на глаза попадались -сеть К-Раута, сеть Строитель, Домовой например.
"Немецкие" смывки - это Abbeizer ( Pufas, Dufa, Jobi ), наши - В-52 ( Вершина ), СП-6 ( Загорск ).
Но надо пробовать, т.к. химактивность этих смывок весьма различна.
Спасибо!
Будем искать и пробовать!
Измайловский 31, Владимирский 15, Ораниембаумская 16, Кирочная 24, ВО 10 линия 41. Спросите у продавцов - они подскажут. Качество снятия очень сильно зависит от температуры , состава конкретной смывки и времени воздействия.
To Марфушечка Спасибо!
Купил в выходные смывку Б-52, попробовать. На ровной поверхности нормально снимается краска, а вот во впадинках всяких сложно, но сдирается потихоньку.
Вобщем, вода камень точит.
