Господа! Кто подскажет, как быть, уже голову поломал думать...
Значит так. Была двухкомнатная квартира стандартной планировки от застройщика (см. рис. Первоначальный план). После этого был произведен демонтаж перегородки между балконом и кухней с переносом элемента отопления (см. рис. Что имеем сейчас). Балкон в последствии был застеклен на всю длину, таким образом удалось существенно увеличить кухню (где-то до 25 кв. м). Но что теперь делать дальше - я ума не приложу... Либо утеплять весь балкон и оставлять все как есть (но в данном случае не очень хорошо получается, так как окно гостиной будет выходить на застекленный теплый балкон), либо же делать на балконе перегородку с дверью, как показано на рис. "Перегородка с дверью", и утеплять при этом только часть балкона, которая будет относиться к кухне, а за дверью оставлять балкон холодным, типа кладовки...
Вообще, в идеале, конечно, было бы сделать второй выход на балкон из гостиной, но это, к сожалению, невозможно, так как стена, в которой сделано окно на балкон, является частью монолита, и из него нельзя сделать дверной проем.
Вот теперь и маюсь, как поступить, может выставить окно из зала и как-нибудь оформить этот проем? Кто подскажет? Буду очень благодарен за любые идеи.
А мне, глядя на вашу планировку, хочется избавиться от коридорчика, ведущего к кухне. Если между гостиной и кухней пергородка, то её можно перенести вправо, за окно. Получится большое помещение кухня-гостиная и ещё одна небольшая комната, которая может быть детской или кабинетом. И балкон теперь будет только в одном помещении. Но нужно все согласовывать с проектировщиками, монолит самостоятельно трогать нельзя!!! Советуйтесь с проектировщиками для Вашего спокойствия.
Cпасибо за совет, но, к сожалению, кухня должна быть именно там, где она есть, ибо... предусмотрены все необходимые для кухни коммуникации в конкретном месте
maxx78 написал :
Если уж свергли стену, где была дверь на балкон, то кухонные коммуникации тоже сможете перенести чуть левее .
1 - Ванная и туалет. Может получится и раздельно (надо считать). Сантех. трубы и всякие там тра-ля-ля в пол.
2 - Рабочая кухонная поверхность
3 - Холодильник
4 - Столовая (обеденная зона)
5 - Спальня
